--- 产品参数 ---
- 型号 Conveyostat
- 工作电压 120VAC,60HZ,0.5A;230VAC,50HZ,0
--- 产品详情 ---
Conveyostat 系统用与管道内静电消除,解决输送管道内材料上的静电荷,解决在管道内卡住的问题。
Conveyostat 系统通常安装与旋风容器或收集容器输入端,当边料或材料进入通过管道静电消除器时立即达到静电消除,并可消除因此导致的堵塞现象,大大提高了输送效率。
特点
管道内静电消除可防止输送系统堵塞
双向高压离子发生器保证较高的静电消除
可选择室内或室外安装
在分切过程中切边料收集
Conveyostat系统在切边料进入旋风前就将其消除静电。在中和后,材料就会顺利通过系统,从而解决系统因阻塞而需关闭的问题。
为你推荐
Phoenix 2.0 远距离去静电离子风机2024-12-31 16:53
产品型号:Phoenix 2.0 型号:Phoenix 2.0 -
HAK 高效强力风刀2024-12-31 16:53
产品型号:HAK 型号:HAK -
深圳荣盛源供应 Magnum Force 汽车车身涂装除尘洁净系统2024-12-31 16:51
产品型号:Magnum Force 型号:Magnum Force 吹风机输入接口:直径4寸 风刀尺寸:长度以6寸(150mm)增量 适用:汽车车身涂装、保险杠、车灯、冰箱、洗衣机等物件表面的除尘 -
Conveyostat 定制管道静电消除器2024-12-31 16:39
产品型号:Conveyostat 型号:Conveyostat 输入电压:120VAC 外壳材料:不锈钢管 材料流速:标准是1500m/min -
韩国东日技研DIT ARC-P102ZB 静电消除器监控仪2024-12-31 16:38
产品型号:ARC-P102ZB 品牌:韩国东日技研DIT 型号:ARC-P102ZB -
深圳荣盛源供应 Ion-O-Vac 除尘洁净设备2024-12-31 16:37
产品型号:Ion-O-Vac 型号:Ion-O-Vac 适用:功能薄膜、光学镀膜、药食&化饰包装、标签、印刷等行业 -
深圳荣盛源供应 Neutro-Vac 高效除尘洁净设备2024-12-31 16:35
产品型号: Neutro-Vac 型号:Neutro-Vac 抽风速度:3500 FPM 头罩尺寸:长度以6寸(150mm)增量 -
深圳荣盛源供应 Typhoon系列汽车喷涂前除尘台风风刀2024-12-31 16:05
产品型号:Typhoon系列 型号:Typhoon系列 外壳材料:铝 离子棒材料:PVC 环境温度:0 - 55 °C -
深圳荣盛源供应 汽车喷涂前除尘除静电离子风刀2024-12-31 15:56
产品型号:离子风刀 型号:离子风刀 空气接头:1/4“-19 BSP 空气压力:10Bar -
深圳荣盛源代理SIMCO-ION Power Unit 47 离子产生器2024-12-31 15:50
产品型号: Power Unit 47 型号: Power Unit 47 输入电压:AC:90V-240V,50Hz-60Hz 能量消耗:60VA以下 输出端口:2 尺寸:157 x 165 x 115mm
静电发生器在IML模内贴标中的应用2026-08-12 16:44
邀您同行:2025深圳国际薄膜与胶带展,我们不见不散!2025-10-20 18:00
塑料制品静电问题及解决方案2025-08-08 13:41
在涂布工艺生产过程中的静电控制2025-08-08 13:40
静电管理:汽车喷涂工艺中的创新引领者2025-07-23 16:10
印刷行业为什么要装静电消除器2025-07-23 16:09
凹版印刷静电问题及解决方法2025-06-11 11:34
静电无处不在,对医药行业有哪些影响?2025-06-11 11:33
深圳荣盛源诚挚相邀您共赴2024深圳国际薄膜与胶带展2024-11-01 12:15
静电吸附灰尘,您的印刷机械安装静电消除器了吗?2024-10-24 14:26
