--- 产品参数 ---
- Core 8051 1T
- Fsys 12M
- ROM 12K
- Data 1024
- RAM 768
- I/O 26
- Package SOP28
--- 产品详情 ---
比亚迪代理商BF7612EM28-SJLX
家电8位三合一MCU触摸芯片
1.1、BF7612EM28-MCU触摸芯片特性简介
1.2、整体概述
BF7612EMXX-SJLX采用高速8051内核,1T指令周期,相比于标准的8051(12T)指令周期,具有更快的运行速度,同时兼容标准8051指令。BF7612EMXX-SJLX包含外设有看门狗、电容触摸按键检测、LED串行点阵驱动、IIC、UART、低电压检测、掉电复位、3路16bit PWM、Timer0、Timer1、Timer2、12bit 高精度逐次逼近ADC、低功耗管理等。BF7612EMXX-SJLX集成多路电容检测通道,可以用于近距离感应或者触摸检测。各通道可灵活配置实现按键、滚轮、滑条等多种应用,并且每个通道都能通过对相应的功能寄存.
1.3、系统框图
1.4、时钟框图
1.5、选型列表
MCU触摸芯片方案应用资料及参考手册请咨询比亚迪代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
为你推荐
芯朋微四通道低侧驱动步进电机PN7711可替代LB1205M2026-05-15 16:18
产品型号:PN7711 宽电源电压范围VCC:3V~24V 宽电源电压范围VDD:3V~5.5V -
芯朋微电子PN7781步进电机驱动芯片可替代DRV88852026-05-15 14:29
产品型号:PN7781 宽电源电压范围:8V~36V 管脚兼容:5V和3.3V控制信号 峰值工作电流:最大1.5A 平均 电流为:1A -
芯朋微代理供应集成了I2C接口双通道H桥步进电机驱动芯片PN7716可替代DRV88472026-05-14 15:01
产品型号:PN7716 宽电源电压范围:4V~18V 管脚兼容:输入管脚兼容5V、3.3V控制信号 驱动电流:每通道连续 1A,并联模式下 2A 封装:TSSOP16 -
芯朋微双通道直流有刷电机驱动芯片PN7708B适用于扫地机器人可替代DRV88702026-05-14 11:33
产品型号:PN7708B 电源电压范围:6.5V - 38V 峰值驱动电流 :3.5A 连续驱动电流:2.5A 封装形式:SOP8-PP -
芯朋微双通道直流有刷电机驱动芯片PN7706适用于智能电表2026-05-13 14:30
产品型号:PN7706 型号 : PN7706 封装/规格 :贴片 包装 :编带 连续驱动电流: 2A 峰值电流 :3A -
芯朋微代理两通道直流马达驱动芯片PN7703C可兼容替代DRV8837C2026-05-12 16:04
产品型号:PN7703C 型号:PN7703C 封装/规格 : 贴片 数量 : 4000 -
AGMSEMI芯控源N沟道功率MOSFET场效应管-AGM305AP2026-05-12 10:27
产品型号:AGM305AP 类型:N 沟道 MOSFET 漏源电压Vdss:30V 温度范围:-55°C ~ +150°C -
50A 60V芯控源N沟道功率MOSFET场效应管-AGM612AP2026-05-09 16:21
产品型号:AGM612AP 沟道类型:N 沟道 漏源电压:60V 栅源电压:±20V 脉冲漏极电流:100A -
芯控源40A 60V的N沟道功率MOSFET场效应管-AGM609AP2026-05-09 11:21
产品型号:AGM609AP 沟道类型:N 沟道 漏源电压:60V 栅源电压:±20V 工作结温:-55℃ ~ +150℃ -
芯控源代理商授权供应高性能N沟道功率场效应管MOS管-AGM4025Q2026-05-09 10:09
产品型号:AGM4025Q 沟道类型:N 沟道 漏源电压 :40V 栅源电压 :±20V 工作结温 :-55℃ ~ +150℃
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
