--- 产品参数 ---
- 型号 NSG27511
--- 产品详情 ---
NSG27511单通道4A超高速功率开关驱动器
一、概述
NSG27511单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)和绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)电源开关。NSG27511采用的设计方案可最大程度减少击穿电
流,从而为电容负载提供较高的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供到轨驱动能力以及超短的传播延迟。
二、产品特性
双输入设计(可选择反相(IN-引脚)或非反相(IN+引脚)驱动器配置)
– 未使用的输入引脚可用于使能或禁用功能
兼容TTL和CMOS逻辑输入
工作范围:4.5V~25V
宽温度范围:-40℃~125℃
宽输入范围:-10V~25V
欠压锁定
-- 欠压锁定正向阈值4.3V
-- 欠压锁定负向阈值4.1V
芯片开通/关断延时特性
-- Ton/Toff=30ns/30ns
驱动电流能力:
-- 拉电流/灌电流=4A/4A
SOT23-6封装
三、应用
开关电源
DC-DC转换器
用于数字电源控制器的伴随栅极驱动器器件
太阳能、电机控制、不间断电源(UPS)
GaN栅极驱动器
四、封装信息
五、简化示意图
为你推荐
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8750KG-A1可兼容TOP26X系列2026-09-08 16:45
产品型号:PN8750KG-A1 -
国硅集成250V1.2A单相高低侧功率栅极驱动芯片G2022Q2026-09-07 15:30
产品型号:G2022Q 最高工作电压为:+250V 输入逻辑:兼容3.3V, 5V和15V 输入逻辑 dVS/dt耐受能力:dVS/dt耐受能力可达±50 V/ns Vs 负偏压能力:-9V 栅极驱动电压从:5V到20V -
支持高边和低边驱动,并且高低侧采用同逻辑控制栅极驱动芯片G2021Q2026-09-07 12:01
产品型号:G2021Q 最高工作电压为:+250V 输入逻辑:兼容3.3V, 5V和15V 栅极驱动电压从:6V到20V 宽温度范围:-40°C~125°C 输出级拉电流/灌电流:1.2A/1.5A -
国硅集成250V1.2A单相高低侧驱动栅极驱动芯片G2020Q2026-09-05 14:17
产品型号:G2020Q -
国硅集成双通道超高速功率开关栅极驱动芯片NSG27324Q2026-09-05 10:09
产品型号:NSG27324Q 输出峰值电流:4A 工作范围:4.5V~25V 宽温度范围:-40℃~125℃ -
双通道4A峰值电流低侧栅极驱动IC,DFN8封装,NSG27325Q国产替代UCC273252026-09-03 15:58
产品型号:NSG27325Q 输出峰值电流:4A 工作范围:4.5V~25V 宽温度范围:-40℃~125℃ 封装:DFN8 -
国硅集成双通道、超高速的低侧栅极驱动芯片NSG4437Q2026-09-03 14:45
产品型号:NSG4437Q 输出峰值电流:2A 工作范围:4.5V~20V 最大输入电压可达:20V 宽温度范围:-40℃~125℃ -
国硅双通道高速大电流的低侧栅极驱动芯片NSG4428Q2026-09-02 17:04
产品型号:NSG4428Q -
国硅集成一款性价比突出的通用型高速双通道低侧栅极驱动芯片NSG4427Q2026-09-02 15:49
产品型号:NSG4427Q 锁存保护:可承受0.5A反向电流 输出峰值电流:2A 工作范围:4.5V~25V 宽温度范围:-40℃~125°℃ -
国硅集成双通道2A超高速功率开关栅极驱动芯片NSG4426Q2026-09-02 14:23
产品型号:NSG4426Q 锁存保护:可承受0.5A反向电流 逻辑保护:低至-10V的输入逻辑保护 输出峰值电流:2A 工作范围:::4.5V~25V 最大输入电压可达:最大输入电压可达
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
