企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德索五金电子
你想要的连接器我们都有,定制生产,安全可靠,无所不能!
2.5k 内容数 99w+ 浏览量 36 粉丝
TNC插头公头直式通50Ω电缆安装TNC插头压接端子适用于RG174 / U
型号: RHT-615-0457
--- 产品参数 ---
  • 型号 RHT-615-0457
--- 产品详情 ---
  螺纹版本的BNC接头,用于高振动环境,耐久性更好;
  相对于BNC连接器,具有更高的性能,微波频率达0-11GHz, 阻抗为50 ohm / 75 ohm;
  高质量原厂出货,30天无忧退换货,产品依照 MIL-C-39012国际标准生产;
  来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。
  阻抗:50 ohm / 75 ohm
  频率范围:50 ohm为0~4 GHz,75ohm为0~1 GHz
  电压驻波比:直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max
  耐电压:1500 V rms
  工作电压:500 V rms
  中心接触电阻: ≦ 3.0 mΩ (Milliohms max.)
  外接触电阻:≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.)
  绝缘电阻:≧ 5 × 103 mΩ (Megohms min.)
  机械性能
  耦合方式:7/16-28 螺纹连接
  保持力:6 lbs min.
  配接耐久性:≧500 次 (针对铍铜合金接触件)
  环境性能
  温度范围:Teflon -55oC~+155oC / POM -40oC~+60oC
  螺母锁定保持力:100 lbs. min.
  振动:MIL-STD-202 Meth. 204
  抗腐蚀性:MIL-STD-202 Meth. 101
为你推荐
  • BNC插头内部那层透明的铁氟龙,为什么是保证阻抗恒定的“定海神针”?2026-05-06 14:59
    为什么 BNC 插头内部那层看似平凡的透明特氟龙(PTFE)是阻抗恒定的“定海神针”?本文以资深射频工程师的视角,深度拆解特氟龙在介电常数稳定性、低损耗及耐温性上的底层物理优势。通过对比 PTFE 与普通 PE 材料的性能差异,揭示了廉价接头在阻抗偏移与焊接变形上的行业陷阱。同时展示了德索连接器(Dosin)如何通过 0.02 毫米的精密加工公差,守住射频连
    16浏览量
  • BNC连接器的卡口锁定机制,是如何在剧烈震动环境下保持电连接连续性的?2026-05-06 14:56
    面对剧烈震动环境,BNC 接口为何能保持信号“零断连”?本文以 10 年射频工程经验为核心,深度解析 BNC 卡口锁定机制背后的双销钉预紧力与波形弹簧设计。文章直击工业现场“虚接”痛点,拆解中心针浮动量与铍青铜弹性对连续性的底层逻辑。同时展示了 德索连接器(Dosin) 如何通过 0.02 毫米的精密加工公差与高性能材料选择,将物理连接的稳定性推向极致,为高
  • BNC接口未来的生存空间在哪里?当6G时代降临,铜缆射频连接是否还有最后一击?2026-05-06 14:48
    当 6G 探索太赫兹频段,传统的 BNC 接口真的要退役了吗?本文以 10 年射频工程师的视角,深度拆解铜缆连接在超高频时代的生存底牌。文章直面 B 端采购痛点,详解阻抗不匹配、材料疲劳等实战“坑位”,并分析如何通过 德索连接器(Dosin) 的 0.02mm 精密公差与高性能材料工艺,在 6G 基础建设与实验室精密监测场景中,发挥出射频连接的“最后一击”。
    51浏览量
  • 给小白科普:MCX公头连接器和母头到底怎么配对才不会“强行插拔”导致烧板?2026-04-30 15:23
    刚接触射频模块,分不清 MCX 公母头?千万别“硬来”!本文由德索连接器(Dosin)技术专家手把手教你如何温柔配对。从“看针识公母”的铁律,到“咔哒”一声背后的推入式逻辑,深度拆解强行插拔导致驻波比飙升、烧毁 PA 模块的底层原因。内含实战配对避坑对照表,助你规避 0.01mm 公差带来的选型陷阱,让每一颗 MCX 连接器都能成为你板子上的“信号守护者”。
    115浏览量
  • 为什么我建议你把MCX公头插头换成弯头?这不仅仅是为了节省空间2026-04-30 15:20
    在射频模块小型化趋势下,MCX公头选直头还是弯头?这不仅是空间利用的考量,更是机械可靠性与信号稳定性的博弈。本文由德索连接器(Dosin)专家深度解析:弯头结构如何通过应力释放保护线缆根部,以及精密加工如何通过内部腔体补偿解决阻抗波动。内含详尽的选型对比表与“避坑”指南,揭秘0.01mm公差背后的加工逻辑,助你攻克工业级场景下的连接难题
    107浏览量
  • 这种MCX弯母头接口处理工艺,真的能让你的5G模块底噪降低不少2026-04-30 15:16
    5G模块底噪居高不下?问题可能出在被忽视的MCX弯母头转角处。本文由德索连接器(Dosin)技术团队深度撰写,揭秘射频信号在90度弯头中的“阻抗艺术”。从毫米级圆弧补偿结构到铍青铜弹片的热处理工艺,文章拆解了精密加工如何减少反射与射频泄露,助你提升系统信噪比。内含优质工艺对比表与实战避坑指南,是通信工程师优化高频链路不可多得的干货方案。
    80浏览量
  • SMA接头低温下频偏严重?不同材质在极端工况的表现实测2026-04-29 15:40
    为什么射频系统在低温下频偏严重?本文由德索精密工业(Dosin)工程师通过高低温实测数据,深入剖析了 SMA 连接器内部 PTFE 介质与金属外壳在极端工况下的热收缩差异。文章对比了黄铜、不锈钢等不同材质在 -40°C 下的驻波比表现,并提供了针对性的稳相选型建议。助您有效解决户外及高空射频设备的频率漂移问题,守住高频设计的精度底线。
    1164浏览量
  • SMA接头老化了只能报废?分享几个你不知道的维护回春术2026-04-29 15:36
    SMA 连接器性能下降只能报废?本文由德索精密工业(Dosin)技术专家分享四个鲜为人知的射频接口“回春术”。从高纯酒精深层除垢到阻抗稳定性恢复,深度解析如何通过物理维护延长高频跳线使用寿命。文章附带详细的维护效果评估表,助您在保障射频系统精度的同时,大幅降低 B 端实验室及工程现场的耗材成本。
    334浏览量
  • 都说SMA连接器通用?不同工况选错直接废掉整套射频设备2026-04-29 15:34
    为什么看似规格一致的 SMA 连接器,在不同频段和工况下表现天差地别?本文针对射频系统设计中的常见误区,深入解析了 SMA 接口在材质选型、频率截止及加工公差等方面的底层逻辑。通过对比实验室、工业基站及高振动环境下的实际需求,揭示了“盲目通用”导致设备报废的深层原因,并提供了一份详尽的工况适配选型表。助您在 6GHz 以上高频设计中精准保住信号增益,彻底规避
    287浏览量
  • SMA连接器批次性能差太多?教你一眼筛掉劣质品的方法2026-04-29 15:26
    SMA 连接器批次性能不稳定是 B 端采购的隐形噩梦。本文由德索精密工业(Dosin)资深工程师撰写,深度总结了一套无需仪器的“视觉+手感”五步筛选法。通过对镀层致密性、中心针同心度、特氟龙加工工艺及螺纹手感的细节对比,揭示了精密加工公差对高频段阻抗稳定性的决定性影响。文内附带优质与劣质 SMA 物理特征对比表,助你一眼看穿劣质品,守住射频系统的性能底线。
