企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 80w+ 浏览量 146 粉丝
ADA4097-2 50 V、130 kHz
型号: ADA4097-2 50 V、130 kHz
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADA4097-2
50 V、130 kHz、每通道32.5 μA、稳定可靠的Over-The-Top精密运算放大器
特性
  • 宽共模输入范围: −VS − 0.1 V 至 −VS + 70 V
  • 宽电源电压范围:+3 V至+50 V(测PSRR时电源为±25 V)
  • 低电源电流:32.5 μA(典型值)
  • 低输入失调电压:±60 μV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移:±1 μV/°C(最大值,B级)
  • 低输入电压噪声
  • 6 Hz典型1/f噪声转折频率
  • 1000 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
  • GBP:130 kHz(fTEST = 250 Hz,典型值)
  • 摆率:0.1 V/μs(ΔVOUT = 4 V,典型值)
  • 低关断电源电流:20 μA(最大值)
  • 低输入失调电流:±300 pA(最大值)
  • 大信号电压增益:120 dB(ΔVOUT = 3.5 V,最小值)
  • 共模抑制比(CMRR):120 dB(VCM = −0.1 V至+70 V,最小值)
  • PSRR:123 dB(VSY = +3 V至±25 V,最小值)
  • 输入过驱时无相位反转
  • ±2 kV HBM和±1.25 kV FICDM
  • 宽工作温度范围:-55°C至+150°C(H级)
  • 为单通道6引脚TSOT和双通道10引脚LFCSP封装提供关断特性
更多细节
ADA4097-1/ADA4097-2均为稳定可靠的单通道/双通道、精密、轨到轨输入/输出运算放大器,输入电压范围为−VS至+VS及以上,在本数据手册中被称为Over-The-Top™。这些器件具有<60 μV的失调电压,<0.3 nA的输入偏置电流(IB),可以使用3 V至50 V的单电源或双电源供电。ADA4097-1/ADA4097-2每通道消耗32.5 μA电源电流。
ADA4097-1/ADA4097-2 Over-The-Top™输入级针对恶劣环境提供稳健的输入保护功能。输入可以承受高达80 V的差分电压,而不损坏或降低直流精度。工作共模输入电压范围为轨到轨至以上,可以比–VS高70 V,与+VS电源无关。
ADA4097-1/ADA4097-2单位增益稳定,每通道可以驱动高达20 mA的负载。这些器件也可以驱动高达200 pF的容性负载。这些放大器支持低功耗关断。
ADA4097-1采用标准的6引脚纤薄小型晶体管(TSOT)封装。ADA4097-2提供三种封装:8引脚标准小型(SOIC_N)封装,8引脚小型封装(MSOP),以及10引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
ADA4097-2 应用
  • 工业传感器信号调理
  • 电源电流检测
  • 电池和电源监控
  • 恶劣环境下的前端放大器
  • 4 mA至20 mA变送器
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1912浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1804浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
