--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADA4510-2ARZ 特性
低失调电压漂移:±0.07 μV/°C(典型值)
低失调电压:±5 μV(典型值),±20 μV(最大值)
低电压噪声:1 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
低电压噪声密度:5 nV/√Hz(典型值,f = 1 kHz)
高共模抑制:140 dB(典型值)
低输入偏置电流:±10 pA(最大值)
宽增益带宽积:10.4 MHz(典型值)
高摆率:19 V/μs(典型值)
低THD:-134 dB(f = 1 kHz时)
低静态电流:每个放大器1.45 mA(典型值)
宽电源电压范围:6 V至40 V、±3 V至±20 V
集成EMI滤波器
多路复用器兼容输入
轨到轨高阻抗输入:查分和共模
快速建立时间
轨到轨输出
无反相
大型容性负载驱动能力:1 nF
宽额定温度范围:−40°C至+125°C
采用8引脚标准小型封装(SOIC_N)
更多细节
ADA4510-2是一款双通道、40 V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器,可用于信号链的任意点,包括检测、调理和输出驱动。借助ADI公司专有的DigiTrim™技术,ADA4510-2可实现出色的低失调漂移(典型值:±0.07 μV/°C,最大值:±0.5 μV/°C)和低失调电压(典型值:±5 μV,最大值:±20 μV),从而简化了精密设计中的温度校准过程。
ADA4510-2提供出色的直流精度和交流性能,使其成为各种信号链应用的上佳选择。通过集成可靠的多路复用兼容架构,ADA4510-2可有效解决常见的系统失真和建立问题,并提供多路复用多通道精密信号链中所需的出色精度。ADA4510-2的额定工作温度范围为−40°C至+85°C和−40°C至+125°C,采用8引脚SOIC_N封装。
应用
电子测试与测量
数据采集系统
自动测试设备
医疗仪器
多路复用输入信号链
精密电流测量
光电二极管放大器M39029/58-360 PIN 20+ ITT 原装现货工厂库存
BW-S10W2+ CASE STYLE FF658 20+ Mini 原装现货工厂库存
8630-15S 15S 20+ SOURIAU 原装现货工厂库存
340102002BDABMA26PSNMB 26P 20+ SOURIAU 原装现货工厂库存
XC5VFX130T-2FFG1738I FCBGA-1738 20+ XILINX 原装现货工厂库存
541-3467 N/A 20+ LITTELFUSE 原装现货工厂库存
TMS320C30GEL40 FP 132 20+ TI 原装现货工厂库存
"5962R1723601VXC
(LMX2615WRQMLV)" CFQ-64 20+ TI 原装现货工厂库存
XR8038ACP PDIP 14 20+ EXAR 原装现货工厂库存
CM8066002189001SR2ND FCLGA-2011-3 20+ INTEL 原装现货工厂库存
OPA657U SOIC 8 20+ BB 原装现货工厂库存
2AFN1105F001-1-H 2.00mm hard metric 20+ APFEL 原装现货工厂库存
IDT7008S25PFB TQFP 100 20+ IDT 原装现货 工厂库存
LMX2594EVM N/A 20+ TI 原装现货 工厂库存
XC7K410T-2FFG900I FFG900 20+ XILINX 原装现货 工厂库存
"5962-8777101VCA
/OP400AY/QMLV" N/A 20+ ADI 原装现货 工厂库存
IR2110E4 LCCC 18 20+ IR 原装现货工厂库存
XQR17V16CK44V CC44 20+ XILINX 原装现货工厂库存
LM117HVH/883QS TO-39 20+ NSC 原装现货工厂库存
1TW1-7(MS27716-27-1) SPDT 20+ HONEYWELL 原装现货工厂库存
EDI88128LPS25TB CDIP 32 20+ EDI 原装现货工厂库存
JANSR2N7422 TO-254AA 20+ IR 原装现货工厂库存
"5962R9459301VPA
/AD8001SQ/QMLR" CDIP 8 20+ ADI 原装现货工厂库存
JANTXV2N2222AUB UB 20+ MICROSEMI 原装现货工厂库存
JANTXV1N6843CCU3(30CLJQ100SCV) SMD-0.5 20+ IR 原装现货工厂库存
IRFY9130CMSCV TO-257AA 20+ IR 原装现货工厂库存
MAX262ACNG PDIP 24 20+ MAXIM 原装现货工厂库存
XQ5VFX100T-1EF1136M EF1136 20+ XILINX 原装现货工厂库存
XC18V02VQ44I PLCC 44 20+ XILINX 原装现货工厂库存
IRHLNJ797034 SMD-0.5 20+ IR 原装现货工厂库存
5962-9215203GYA(MSK181G) DIP 8 20+ MSK 原装现货工厂库存
BUY06CS80A-01(ES) SMD-2 20+ Infineon 原装现货工厂库存
JANS2N2219A TO-39 20+ MICROSEMI 原装现货工厂库存
IRF5M3710 TO-254AA 20+ IR 原装现货工厂库存
5962-9166401HZC(MHF+2812SF/883) NONFLANGED 20+ INTERPOINT 原装现货工厂库存
LM120H-12/883QS TO-39 20+ NSC 原装现货工厂库存
BJ76FL N/A 20+ TROMPETER 原装现货工厂库存
JANTXV2N6798 TO-205AF 20+ IR 原装现货工厂库存
BAL-0006SMG N/A 20+ MARKI 原装现货工厂库存
P80C32UFPN PDIP 40 20+ PHILIPS 原装现货工厂库存
JANS1N5822 MELF 20+ MICROSEMI 原装现货工厂库存
M39029/58-363 PIN 20+ ITT 原装现货工厂库存
"5962R0423002VXC
(AD6645ASQ/QMLR)" CQFP 52 20+ ADI 原装现货工厂库存
EXCCET103U Embossed Carrier Taping 20+ PANASONIC 原装现货工厂库存
XQ7K325T-1RF900M FG1761 20+ XILINX 原装现货工厂库存
AD712SQ CDIP 8 20+ ADI 原装现货工厂库存
MSK5130-00BTS TOP TAB STRAIGHT 20+ MSK 原装现货工厂库存
MC14528BCL CDIP 16 20+ MOTO 原装现货工厂库存
JANTXV2N7236 TO-254AA 20+ IR 原装现货工厂库存
IRL5NJ7404 SMD-0.5 20+ IR 原装现货工厂库存
XCR3512XL-12PQ208I PQ 208 20+ XILINX 原装现货工厂库存
为你推荐
NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT02025-04-26 08:41
产品型号:NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT0 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
