--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
KAI-08051-FBA-JD-BA
KAI-08051-FBA-JD-BA CCD图像传感器产品详情
KAI-08051-FBA-JD-BA 是ON Semiconductor推出的一款8百万像素CCD图像传感器,采用4/3英寸光学格式。与前一代TRUESENSE 5.5微米CCD传感器相比,KAI-08051具有更高的量子效率、更低的读出噪声和更出色的色彩还原性能。该传感器具有宽广的动态范围和出色的成像性能,并拥有灵活的读出架构,支持1路、2路或4路输出配置。传感器可以实现高达16帧/秒的全分辨率读出,并提供区域读出模式,可以以更高的帧率进行部分区域读出。此外,KAI-08051还提供TRUESENSE稀疏色彩滤波器阵列版本,相比标准的Bayer滤波器,可将光敏度提高2倍。该传感器与基于TRUESENSE 5.5微米CCD平台的其他设备共享引脚布局和电气配置,可以使用单一相机设计支持该系列的多种传感器。
KAI-08051-FBA-JD-BA技术参数
- 总像素数: 3364(H) x 2520(V)
- 有效像素数: 3320(H) x 2496(V)
- 活动像素数: 3296(H) x 2472(V)
- 像素尺寸: 5.5 μm(H) x 5.5 μm(V)
- 有效图像尺寸: 18.13 mm(H) x 13.60 mm(V), 22.66 mm对角线, 4/3英寸光学格式
- 纵横比: 4:3
- 输出通道数: 1路、2路或4路
- 电荷容量: 20,000 电子
- 输出灵敏度: 39 V/e-
- 量子效率:
- 读出噪声(40 MHz): 10 e- rms
- 暗电流:
- 暗电流温度系数:
- 动态范围: 66 dB
- 电荷传输效率: 0.999999
- 防溢出比: > 300倍
- Smear: -100 dB
- 残像: < 10 电子
- 最大像素时钟: 40 MHz
- 最大帧率:
KAI-08051-FBA-JD-BA 应用场景
凭借出色的分辨率、灵敏度和动态范围,KAI-08051主要应用于以下领域:
- 工业成像
- 医疗成像
- 安全监控
KAI-08051是一款高性能的CCD图像传感器,为工业、医疗和安全领域的成像系统提供了理想的解决方案。其先进的技术特性和出色的成像能力,使其成为众多高端应用的首选。
- 4路输出: 16 fps
- 2路输出: 8 fps
- 单路输出: 4 fps
- 光电二极管: 7°C
- VCCD: 9°C
- 光电二极管: 7 e-/s
- VCCD: 100 e-/s
- RGB(TRUESENSE稀疏): 33%/41%/42%
- RGB(Bayer): 30%/37%/39%
- 单色: 51%、52%
5962-9312601MXA(AD1671SQ/883B)
5962-9312901MPA (AD829SQ/883B)
5962-9313001MPA(AD830)
5962-9313001MPA(AD830SQ/883B)
5962-9313101MPA (AD811SQ/883)
"5962-9313101MPA
(AD811SQ/883)"
5962-9313201MPA(AD797SQ/883)
"5962-9322201MEA
(AD652SQ/883)"
"5962-9475501MPA
(AD7893SQ-10/QML)"
"5962-9559201MEA
(AD677TD/883B)"
5962-9559701MPA(AD8036SQ/883)
5962-9581501HXA(AD10242TZ/883)
5962-9674502QYC(ADSP21060-160)
5962-9683901MPA(AD8041)
5962-9961001HXA (AD10200TZ/QMLH)
5962-9961001HXA(AD10200TZ/QMLH)
5962-9961003HXA(AD10200TZ/QMLH)
5962-9961601HXA(AD10465BZ/QMLH)
"5962R0423002VXC
为你推荐
NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT02025-04-26 08:41
产品型号:NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT0 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
