企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 83w+ 浏览量 148 粉丝
KAI-29050-FXA-JD-B2
型号: KAI-29050-FXA-JD-B2
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
 KAI-29050-FXA-JD-B2  CCD图像传感器产品详情
 KAI-29050-FXA-JD-B2是ON Semiconductor推出的一款29百万像素CCD图像传感器,采用35毫米光学格式。该传感器基于TRUESENSE 5.5微米级的CCD平台,具有宽动态范围、出色的成像性能和灵活的读出架构。 KAI-29050-FXA-JD-B2 支持1路、2路或4路输出配置,可实现高达4帧/秒的全分辨率读出。该传感器采用垂直溢出漏极结构,具有出色的防溢出性能和电子快门功能,可精确控制曝光时间。此外, KAI-29050-FXA-JD-B2还提供TRUESENSE稀疏色彩滤波器阵列版本,相比标准的Bayer滤波器,可将光敏度提高2倍。
 KAI-29050-FXA-JD-B2技术参数
  • 总像素数: 6644(H) x 4452(V)
  • 有效像素数: 6600(H) x 4408(V)
  • 活动像素数: 6576(H) x 4384(V)
  • 像素尺寸: 5.5 μm(H) x 5.5 μm(V)
  • 有效图像尺寸: 36.17 mm(H) x 24.11 mm(V), 43.47 mm对角线, 35毫米光学格式
  • 纵横比: 3:2
  • 输出通道数: 1路、2路或4路
  • 电荷容量: 20,000 电子
  • 输出灵敏度: 34 V/e-
  • 量子效率:
  • 读出噪声(40 MHz): 12 e- rms
  • 暗电流:
  • 暗电流温度系数:
  • 动态范围: 64 dB
  • 电荷传输效率: 0.999999
  • 防溢出比: > 300倍
  • Smear: -100 dB
  • 残像: < 10 电子
  • 最大像素时钟: 40 MHz
  • 最大帧率:
 KAI-29050-FXA-JD-B2应用场景
凭借出色的分辨率、灵敏度和动态范围,KAI-29050主要应用于以下领域:
  1. 工业成像和检测
  2. 医疗成像
  3. 安全监控
 KAI-29050-FXA-JD-B2 是一款高性能的CCD图像传感器,为工业、医疗和安全领域的成像系统提供了理想的解决方案。其先进的技术特性和出色的成像能力,使其成为众多高端应用的首选。
  • 4路输出: 4 fps
  • 2路输出: 2 fps
  • 单路输出: 1 fps
  • 光电二极管: 7°C
  • VCCD: 9°C
  • 光电二极管: 7 e-/s
  • VCCD: 140 e-/s
  • 全色: 43%
  • R、G、B(TRUESENSE稀疏): 28%、35%、38%
华沣恒霖现货
5962-8551401PA(REF02AZ/883)
"5962-8686101XA
(AD580SH/883B)"
5962-8686103XA(AD580UH/883B)
5962-8757103XA(AD590LF/883B)
5962-8757104XA(AD590MF/883B)
5962-8757104YA(AD590MH/883B)
"5962-8763501RA
(AD670SD/883)"
"5962-8763501RA
(AD670SD/883B)"
5962-8770002EA(AD7524TQ/883)
"5962-8770103RA
AD7528UQ/883"
5962-8770202RA(AD7545TQ/883B)
5962-8771601EA(MUX08AQ/883)
5962-8773802GA (OP77AJ/883)
"5962-8773802GA
(OP77AJ/883)"
5962-8773802PA(OP77AZ/883)
"5962-8777101MCA
(OP400AY/883)"
"5962-8777101VCA
(OP400AY/QMLV)"
"5962-8778901EA
AD558SD/883B"
"5962-8778902EA
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1986浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1857浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
