热电阻(thermal resistor) 是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测里的。它的主要特点是测里精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测里精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。工业测里用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁一镍等。
工业用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测里温度的。热电阻的受热部分(感温元件) 是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上,当被测介质中有温度梯度存在时,所测得温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
装配式热电阻主要由接线盒,保护管,接线端子,绝缘套管和感温元件组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。WZP型铂电阻的感温元件是一个铂丝绕组,双支铂电阻主要用于需要用二套显示,记录或调节仪同时检测同一地点温度的场合。WC型铜电阻的感温元件是一个铜丝绕组。
pt100热电阻分度表下载
小编推荐官网免费下载地址(可直接点击):Pt100热电阻分度表下载
小编推荐相关资料免费下载:PT100热电阻值与温度对照表
热电阻分度表怎么看
Pt100就是说它的阻值在0度时为100欧姆,负200度时为18.52欧姆,200度时为175.86欧姆,800度时为375.70欧姆。
热电阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的形式,t表示摄氏温度,Ro是零摄氏度时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,对于Pt100,Ro就等于100。
0到850度:Rt=R0(1+A*t+B*t^2)
-200到0度:Rt=R0[1+A*t+Bt^2+C(t-100)^3] R0是0度是铂电阻的阻值 A=3.940*乘10负3次幂。
B=-5.802乘10负7次幂。
C=-4.274乘10的负12。
相关资料推荐:E型热电偶分度表
热电偶分度表(详细篇)
K型镍铬-镍硅热电偶分度表
分度表是电阻与温度的对应值,不同的温度阻值不同,分度号是不同材料的热电阻的型号,pt100是铂电阻,0C°时阻值100欧。
上图就是铂电阻分度表。Pt100分度表表格中灰色区域代表温度值,单位为℃;其余部分代表温度值对应的电阻值,单位为欧姆。分度表中左侧第一列(灰色部分)温度值是跨度较大的整十或整百值,分度表水平行灰色部分是跨度较小的温度值,通常以1℃、5℃或10℃为间隔。表格中第一列每个温度值分别与每一列的温度值相加均会得到一个新的温度值,Pt100分度表上行与列的交叉点就是刚计算得到的这个温度值对应的电阻值。
1、如何通过Pt100分度表查询铂电阻某温度点对应的电阻值?
(1)零下温度Pt100铂电阻温度-电阻对照查询
我们以查询Pt100铂电阻-15℃时温度值对应的电阻值为例:Pt100分度表上部是零度以下温度,温度值间隔均为负数;下部为零上温度,温度值间隔均为正数。云润仪表告诉你使用方法:首先在第一列上部找到0℃位置,再在列中找到-15℃位置,两个位置的和=-15+0=-15℃,这两个位置在表格中交叉点的数据为94.12欧姆,那温度-15℃对应的电阻值为94.12欧姆,查表完成。
(2)零上温度Pt100铂电阻温度-电阻对照查询
我们以查询Pt100铂电阻240℃时温度值对应的电阻值为例:基本方法与前面一致。首先在第一列上部找到200℃位置,再在列中找到40℃位置,两个位置的和200+40=240℃,这两个位置在表格中交叉点的数据为190.47欧姆,那表明温度240℃对应的电阻值为190.47欧姆,查表完成。
2、如何通过Pt100分度表查询铂电阻某电阻值对应的温度?
(1)零下温度Pt100铂电阻电阻值-温度值对照查询我们通过31.34欧姆电阻值查询Pt100铂电阻对应的温度值为例:首先Pt100分度表上部找到31.34欧姆数据所在位置,第二步将这个位置所对应行和列的温度值相加,这个位置行与列的和=(-100)+(-70)0=-170℃,那表明电阻值31.34欧姆对应的温度值值为-170,查表完成。
(2)零上温度Pt100铂电阻电阻值-温度值对照查询我们通过297.49欧姆电阻值查询Pt100铂电阻对应的温度值为例:首先Pt100分度表上部找到297.49欧姆数据所在位置,第二步将这个位置所对应行和列的温度值相加,这个位置行与列的和=500+50=550℃,那表明电阻值297.49欧姆对应的温度值值为550℃,查表完成。
