--- 产品参数 ---
- 单模块通道数 8/4个模拟输入通道
- 最大采样率 80KS/s/机箱
- 采样模式 多通道同步采样
- ADC分辨率 24位
- 支持惠斯通电桥类型 1/4 桥
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
这是一款便携式应力测试仪,用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力测,以及一些结构件的应力测试,等等。仪器体积小,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量及自动生成报告。
特点:
1、采用模块化方式,每个应变模块有8/4个采集通道,最大可以扩展到64通道
DL系列 最少含1个8通道应变采集卡,为8/4通道,可以进行扩展。
2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。
3、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
4、最高采样率为10KHz(64通道同时采样)。
5、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
6、结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”
参数:
◆ 单模块通道数:8/4个模拟输入通道
◆ 最大采样率:80KS/s/机箱
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:TSK-64A系列支持120Ω,TSK-64B系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆ 防护等级:IP 40
用途/应用领域
适用于电路板分板应力测试,ICT应力测试,FCT应力测试,汽车应力测试仪,螺丝锁紧应力测试,振动应力测试,跌落应力测试等,桥梁应力测试,空调应力测试,玻璃应力测试等等。
品牌介绍
AKEMOND为深圳市品控科技开发有限公司注册所有,品控科技一直以来专注于电路板应力测试方面产品,是一家可以提供应力测试仪,应变片,并能提供应力测试服务,协助现场解决应力超标,改善工厂生产流程,协助提高产品品质的公司。
为你推荐
全自动PCB激光打码机VP-4545DT 工业紫外雕刻打标设备2026-10-24 11:01
产品型号:VP-4545DT 名称:双面激光打码机 型号:VP-4545DT 翻面打标:有 激光器类型: 二氧化碳 / 紫外 / 绿光 / 光纤 激光波长:10640nm /355nm /533nm /1064nm -
PCB专用在线式激光打标机 电路板追溯防伪标识打码设备2026-07-29 10:47
产品型号:VP-4545DT -
全自动在线PCB激光打标机 电路板批次追溯镭雕打码设备2026-07-29 10:43
产品型号:VP-4551ST -
全自动PCB在线激光打码机 工业电路板精密打标追溯赋码设备2026-07-27 15:02
产品型号:VP-4551ST -
全自动PCB激光打码机VP-4545DT 工业级PCB板激光刻印机2026-07-27 15:00
产品型号:VP-4551ST -
PCB在线全自动激光打码机 线路板二维码批号高精度打标设备2026-07-27 14:57
产品型号:VP-4545DT -
CCD视觉定位传送带激光打标机 全自动批量刻字加工设备2026-07-25 10:16
产品型号:FSD-05UV -
VP-4545DT全自动PCB激光打码机 视觉定位线路板打标设备2026-07-21 14:51
产品型号:VP-4545DT -
全自动PCB激光打码机VP-4545DT 高精度无耗材电路板打标设备2026-07-20 13:51
产品型号:VP-4545DT -
PCB双面全自动激光打码机 电路板高精度标识刻印设备2026-07-20 13:47
产品型号:VP-4551ST
什么是PCB板镭雕机?一文读懂核心功能与应用价值2025-11-19 09:34
工业级PCB板镭雕机:稳定性优化与工艺升级方案2025-11-13 10:43
PCB线路板激光打码机:赋能电子制造的高效标识解决方案2025-09-22 10:35
国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列2024-11-04 17:56
全自动PCB二维码激光镭雕机可对接MES可翻板打标2024-02-20 10:18
为什么PCB激光打标机成为电路板行业必备?2023-12-06 14:05
pcb在线激光打标机的功能有哪些?2023-12-06 13:32
如何选择合适的PCB打码设备?2023-12-06 11:40
PCB线路板镭雕二维码需要的注意事项2023-12-06 11:08
印刷PCB线路板镭雕二维码加工方法与流程2023-12-06 10:40
PCB在线镭雕机SMT产线必备 实现全自动省人工精准打标 准确读码上传数据2024-08-26 14:21
