--- 产品参数 ---
- 型号 TSM16C
- 规格 QFN-28
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TSM16C 可以提供包括原厂在内的技术支持。
TSM16C是16通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。
TSM16C具有SLEEP模式以保存消耗电流消耗为8uA。
TSM16C提供快速触摸检测响应操作。
触摸感应的结果可以通过I检查2C串行接口。触摸强度可以检测到在3个步骤(低、中、高)内。
特色
具有自动灵敏度的16通道电容式传感器
标定
可选输出操作(单模/多模)
独立可调的8阶灵敏度
内部频率可调,外部频率可调
电阻器
可通过调整响应时间和中断级别
控制寄存器
I2C串行接口
嵌入式高频噪声消除
环行
典型电流消耗xxx 45 uA(@3.0V)
睡眠模式电流消耗8 uA(@3.0V)
符合RoHS的28QFN封装
绝对最大额定值
最大供电电压5.5V
任何引脚上的最大电压VDD+0.3
任何PAD上的最大电流100mA
功耗800mW
储存温度-50~150℃
工作温度-20~75℃
接点温度150℃
注:除非注明任何其他命令,否则以上所有操作均在常温下进行。
为你推荐
FM/复旦微 FM17580-QNA-T-G QFN32 射频卡芯片 2026-03-17 11:42
产品型号:FM17580-QNA-T-G 型号:FM17580-QNA-T-G 数量:5993 封装:QFN32 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM25Q16A-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-17 11:28
产品型号:FM25Q16A-SO-T-G 型号:FM25Q16A-SO-T-G 数量:87222 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C64D-SO-T-G SOP8存储芯片2026-03-17 11:13
产品型号:FM24C64D-SO-T-G 型号:FM24C64D-SO-T-G 数量:5399 封装:SOP8 品牌:FM/富满 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C512D-TS-T-G TSSOP8 存储器芯片2026-03-13 18:23
产品型号:FM24C512D-TS-T-G 型号:FM24C512D-TS-T-G 数量:2547 封装:TSSOP-8 品牌: FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C256E-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 18:05
产品型号: FM24C256E-SO-T-G 型号: FM24C256E-SO-T-G 数量:32586 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C16D-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 17:58
产品型号:FM24C16D-SO-T-G 型号:FM24C16D-SO-T-G 数量:9336 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C02C-SO-T-G SOP-8 存储器芯片2026-03-13 14:37
产品型号:FM24C02C-SO-T-G 型号: FM24C02C-SO-T-G 数量:6385 封装:SOP-8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5031B SOT23-6 驱动芯片2026-03-13 13:57
产品型号:OC5031B 型号:OC5031B 数量:35500 封装:SOT23-6 品牌: OCX欧创芯 批次:最新批次 -
OCX/欧创芯 OC6701B SOP-8 驱动芯片2026-03-13 11:15
产品型号:OC6701B 型号:OC6701B 数量:63550 封装:SOP8 品牌:OCX/欧创芯 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5864 SOT23-6 电源芯片2026-03-12 13:47
产品型号:OC5864 型号:OC5864 数量:36550 封装:SOT23-6 品牌:OC5864 批次:最新批次
