企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海纽琳克通信技术有限公司
纽林克业务涉及工业以太网通信、RS232/485/422工业现场总线传输、工业光纤接入、工业电脑及电量管理系统等专业领域,
1 内容数 553 浏览量 1 粉丝
CCLK6626网管型工业级千兆26口IEEE1588同步时钟交换机
型号: 6626
--- 产品参数 ---
  • 型号 6626
--- 产品详情 ---
 CCLK6626是一款可以支持IEEE 1588网络测控系统精确时钟同步协议的工业以太网光纤交换机,可广泛应用于智能电网、产品测量、控制系统和工业自动化等领域。
   CCLK6626可提供24个1000M端口和2个1000M SFP插槽,其中24个1000M端口可根据用户现场需要配置为光口或电口,极大地方便了用户的现场使用。CCLK6626工业以太网交换机支持KNEWLINK-Ring自愈环系统及RSTP功能,全负载下故障恢复时间<20ms,并可组建链形、环形等各种光纤冗余网络。
   CCLK6626系列同时提供全面的网管功能,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、RSTP、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等,可完全满足用户的网管需求。
1. 支持IEEE1588网络测控系统精确时钟同步协议,同步精度可达±100ns
2. 网络支持KNEWLINK-Ringredundancy;冗余功能;恢复时间<20毫秒
3. IEEE802.1w快速生成树协议,IEEE802.1S MSTP和IEEE802.1D STP 兼容
4. IGMP Snooping组播功能
5. 支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q VLAN标记和GVRP
6. IEEE802.1pQoS优先级控制
7. 基于MAC地址的自动连接中继故障切换
8. RS-232控制台、Telne、SNMP、Web浏览器和TFTP管理
9. 支持IEEE 802.1x安全
10. 端口速率控制
11. 静态安全的每端口MAC地址
12. 端口镜像
13. 支持端口聚合,支持IEEE802.3ad,3 条聚合链路组
14. 10/100Mbps-Full/Half-duplex,自动协商,Auto-MDI/MDIX
15. 全线速转发速率
16. 支持NTP对时系统
属性
CCLK6626
接口
24个10/100/1000M自适应以太网接口
2个1000M SFP扩展槽
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
光口属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
支持8K个MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
支持静态组播MAC
背板带宽
52Gbps
包转发速率
38.7Mpps
包缓存
12Mbit
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议
支持KNEWLINK-ring协议(自愈时间<20ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合
支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧
支持,最大帧长为9K
DHCP
支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR
ACL
提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)
地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略
支持入方向ACL 策略
端口镜像
支持端口镜像
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
802.1X
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置
支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传
告警输出
支持电源告警
管理
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
指示灯
电源指示:POW,接口灯指示:LINK/ACT
电源
输入电压: AC/DC85~265V
最大功耗:19.8W
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:485.8mm×44mm×280mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
为你推荐
