企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
高格科技
广东高格科技仪器设备16年专注研发生产:高低温防爆箱、甲醛VOC气候箱、电池安全性能测试设备等产品,致力于成为每一家企业品质提升合作者。
87 内容数 14w+ 浏览量 37 粉丝
高格科技-四舱甲醛预处理箱
型号: GAG-E224
--- 产品参数 ---
  • 符合标准 GB/T 17657-2013
  • 材质 冷轧钢板
  • 单个工作室容积 200L±1%
  • 工作舱 4 个
--- 产品详情 ---
高格科技-四舱甲醛预处理箱-厂家定制各类环境试验箱
GAG-E224 四舱甲醛预处理箱
一、主要功能
在用气候箱法测试样品的挥发物排放量之前,对材料进行预平衡处理,环境舱具有恒温、恒湿、换气和采样功能,
并内置了净化功能,可自我净化舱内空气。采用多舱组合方式,可同时处理多个样品,避免样品被交叉污染。
二 、符合标准
GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
三 、技术参数
1. 箱体:
1)材质:Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂、白色,涂镀层应平整光滑,色泽均匀,无露底、鼓泡、斑痕等缺陷。
2)设备柜材质:Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂、白色,无露底、鼓泡、斑痕等缺陷。
3)保温材料:无甲醛超细玻璃棉,保温层厚度不小于 100 mm,热传导系数不大于 0.03W/(m·K);
4)其它附件:风道、水箱、过滤器等材料等级均SUS304 不锈钢;
2.工作舱:4 个(组合式,每舱需独立控制)
1)单个工作室容积:200L±1%
2)容积尺寸约 520×650×600mm(宽×深×高)内壁圆角处理,无风循环死角,500×500mm 的样品,任意角度可放入舱内;
3)工作舱材质:8k 镜面不锈钢,厚度 2mm,圆角,满焊抛光,内舱壁全铁佛龙涂层工艺,涂层厚度≥100μm;
4)采样口数量:每舱 2 个,内径 8mm,DN10 标准螺纹,配采样转接头;
5)舱内空气泄漏率 VL < 5%×供气率 Vs;
6)回收率:>85 %;
7)工作舱内背景浓度:甲醛本底值:≤0.005 mg/m
3.环境控制:
1)工作温度范围:15~50℃,每个舱采用高精度传感器(温度统一控达到设定温度时间不大于 60min)。
2)温度波动度:≤ ±0.3 ℃(稳定后温度波动范围不大于±0.3 ℃)
3)温度均匀度:≤±0.5 ℃(舱内任意 2 点之间的温差小于 0.5 ℃)
4)温度分辨率:0.1 ℃
5)温度控制:采用水循环间接控温法,配置恒温系统。
6)工作湿度范围:30~80 % RH,采用高精度传感器,每舱独立控制,采用干气、湿气比例控制法。
7)湿度波动:≤ ± 0.5% RH(稳定后湿度波动范围不大于±0.5% RH)
8)湿度均匀度:≤ ±1 % RH(舱内任意 2 点之间的湿度偏差不大于 1 % RH)
9)湿度分辨率:0.1 % RH
10)湿度控制:采用干气、湿气比例控制法,采用电磁阀切换实现,加湿应采用低温蒸发加湿技术,加湿水温不宜超过 30℃,不能出现冷凝现象。
11)湿度稳定时间不大于 90min。
为你推荐
  • 锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
    当锂离子电池被物体挤压或刺穿时,正负极之间的绝缘膜可能会损坏,从而导致内部短路。当发生内部短路时,电池会大电流放电并产生大量热量。 随着电池温度升高,正负极之间的绝缘膜融化,使内部短路更加严重,产生的热量也更多。大量的热量会使电解质分解并产生大量气体。当电池内部压力超过外壳所能承受的压力时,就会发生爆炸。
    5338浏览量
  • 新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。
  • 温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。电池温控型短路试验机是其中一种电池安全性能测试设备。今日高格科技详细介绍一下关于温控型电池短路试验机的不同测试标准以及相应测试步骤:
    3761浏览量
  • 电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
    提到新能源汽车,备受关注的就是电池的性能。电池的安全性和耐用性在很大程度上影响着新能源汽车的使用体验。高低温试验箱是一种环境可靠性测试设备,近年来也随着新能源汽车的兴起逐渐受到关注。今天我们来讨论一下与新能源汽车动力电池高低温测试相关的事情
  • 动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
    电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
  • 高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
    高低温交变试验箱的安装环境及要求
    1867浏览量
  • 锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
    近年来我国电动汽车产品进步飞速,产品质量和水平不断提升,平均值技术指标皆处于领先地位。然而新能源汽车事故不断攀升,作为电池安全试验设备厂家,高格科技仪器今天来谈谈新能源电池高低温试验的测试方案。
  • 电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
    电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
    3224浏览量
  • 动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
    动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌
    6144浏览量
  • 新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
    新能源锂电池存在的潜在风险以及如何检测其安全性能:1、着火、燃烧、爆炸磷酸铁锂电池在电解液中添加过充添加剂非水有机体系的电解液具有低燃点的易燃性质,它在温度升高的密闭电池体系内极易和充放电过程中非常活跃的电极材料发生一连串催化放热反应,从而引起热失控。同时电解液和电极材料之间的副反应伴有气体产生,当电池内压力达到设定的阀值,泄爆阀开启,并伴随气体泄放。如果电
    6834浏览量
