企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
225 内容数 27w+ 浏览量 18 粉丝
Fluke 59 手持式红外测温仪
型号: Fluke 59
--- 产品参数 ---
  • 测温范围 -18°C - 275°C
  • 重复性 读数的±1%或±1°C,取大值
  • 发射率 预设0.95
  • 距离系数比 8:1,90%能量级
  • 响应时间 小于500毫秒
  • 显示分辨率 0.2°C
  • 光谱响应 6.5 – 18 um 热电堆探测器
  • 工作环境温度 0°C - 50°C
  • 相对湿度 10% - 90% RH,无结露
  • 存储温度 -20°C - 65°C 不含电池
--- 产品详情 ---
Fluke 59 手持式红外测温仪,精准测温,可望可及。Fluke 59 手持式红外测温仪是协助电气工程师进行日常电气维护和调试安装工作的利器。它提供了一个快速准确的检测物体表面温度的方便快捷的方法,其紧凑小巧的设计让用户更容易携带和上手操作。同时它秉承了Fluke红外点温仪产品高重复性,低散射,高能量级,高耐用的特点,体现了福禄克对精准测温的更高要求,更适应在工业环境下的精准测温。
主要特点
测温范围     – 18℃ 到 275℃
准确度        读数的±2%或±2℃
距离系数比 8:1(90%能量级)
重复性        读数的±1%或±1℃
单点激光瞄准
自动读数保持7秒
背景灯
产品参数
测温范围  -18°C - 275°C
                100°C - 275°C   读数±2%
准确度      0°C - 100°C       读数±2°C
                低于0℃              读数±3°C
重复性                  读数的±1%或±1°C,取大值
发射率                  预设0.95
距离系数比           8:1,90%能量级
响应时间              小于500毫秒
显示分辨率           0.2°C
显示保持7秒         有
LCD背景光           有
温度单位              °C 或 °F可选
低电量指示           有
工作环境温度       0°C - 50°C
电源                    9V电池
电池寿命             4小时
重量                    200克,含电池
尺寸(长宽高)   152 x 102 x 38毫米
标准                    符合电磁辐射和响应标准 EN 61326-1
                           通用安全标准EN 61010-1
                           激光安全标准EN 60825-1
认证                    CE, CMC
保修                    1年
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • 有锂行天下 | Avio 200 ICP-OES快速测定石墨中13种微量元素2026-11-09 18:08
    本文针对《GB/T24533-2019锂离子电池石墨类负极材料》标准,同时对比石墨快速消解和微波消解两种前处理方法,介绍了一种使用珀金埃尔默Avio200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)分析石墨中多种杂质元素的方法,并对该方法进行了系统验证。结果表明,两种前处理方法数据结果一致,加标回收率在90%-110%之间,具有出色的准确度和良好的精密度。而
    35浏览量
  • 产品迭代 | DSIO停产在即,PSIO替代方案及支持承诺2026-11-06 10:08
    感谢您长期以来对AP的支持,现就数字串行I/O(DSIO)模块停产安排通知如下,请相关用户提前做好规划。停产时间DSIO模块将于2026年底停止销售,2026年12月31日之后不再接受订单。订购型号提示以下型号将不再提供:APX-DSIO适用于新款APx52x、58x或555的数字串行I/O选件。不含DSIO电缆。APX516B-DSIOAPx516数字串行
    93浏览量
  • 白皮书 | 测量系统的同步采样与顺序采样方法—对系统结构的影响2026-11-05 10:42
    前言(作者:KlausMetzger教授、工程博士)对于于给定的测量任务,应如何选择合适的测量系统架构?各通道应当同步、同时采样,还是使用模拟多路复用器对通道进行顺序采样即可?任何开展多通道测量的人员都会面临这个问题。本文通过实际案例,对测量系统架构进行拆解与分析。本文总字数约1450字,预计阅读时长5分钟。本文内容如下:测试系统应选择同步采样还是顺序采样?
  • 有锂行天下 | 使用Avio 550 Max ICP-OES精准分析钠离子电池阴极材料2026-11-02 09:03
    随着对可再生能源和环保型储能材料需求的不断增加,钠离子电池(SiB)在大规模储能产业中备受关注,并被视为一种替代能源系统。锂离子电池(LiB)虽然具有更高的储能容量,但其发展受限于锂资源短缺和原材料成本高昂。与LiB相比,SiB不仅具备资源丰富、材料成本低廉的优势,还展现出更高的功率容量,同时其在更宽温度范围内的安全性及适应性也优于锂离子电池1。与LiB类似
  • 有锂行天下 | 珀金埃尔默Avio 550 Max ICP-OES测定的三元材料中Ni、Co、Mn含量2026-10-26 09:04
    锂电池作为一种新能源正逐步走入我们的日常生活中,生产高性能的锂电池是今后发展的主要目标。目前全国各地锂电池产业已经具有一定的规模,从原料生产、电池研发、电池组装等等均有完整的体系。三元材料主要是由镍钴锰三者的聚合物构成,材料中镍钴锰三种元素的比例并不确定,我们可以通过改变三种元素的比例来改善电池的性能。故此准确测定Ni、Co、Mn元素比例对锂电池的性能来说至
    120浏览量
  • 全新imc STUDIO 2026测量控制管理软件2026-10-21 09:02
    imcSTUDIO是一款适用于整个测量过程的、功能强大的测量软件平台,现已推出最新版本imcSTUDIO2026。在众多测试场景中,工程师团队需要应对复杂的测试挑战:日益增长的通道数量、复杂的CAN总线系统、独立测量需求,以及高度自动化的数据处理需求。imcSTUDIO2026针对这些挑战,通过一系列改进让配置、采集与数据处理更加高效。▍现代化的软件平台im
    201浏览量
  • 深度 | ISO 5349-3:2025 核心测试要求是什么?手传冲击振动 VPM 怎么测?2026-10-19 09:07
    (本文约3千字,阅读时长约6分钟)Introduction导读2025年,国际标准化组织(ISO)正式发布ISO5349-3:2025《机械振动—人体手传振动暴露的测量与评价—第3部分:手传冲击振动(HTS)》。这是全球首个专门针对手传冲击振动的测量与评价标准,标志着手持工具行业的振动测试从"稳态振动评估"迈入"冲击振动精准量化"的新阶段。几乎与此同时,欧盟
    181浏览量
  • 新品技术解码|PlasmaShear技术为ICP-OES带来的优势2026-10-16 11:52
    引言电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)是一种稳定可靠的分析技术,能够直接分析百分含量浓度的复杂基质样品而无需稀释。然而,要获得准确且稳定的结果,仍需克服若干挑战。其中两个关键问题是等离子体自吸收效应以及未完全气化的可溶性固体。为应对这些挑战,珀金埃尔默开发了PlasmaShear技术。核心优势扩展线性范围降低维护需求提升稳定性减少氩气消耗什么是Pla
    276浏览量
  • 有锂行天下 | 珀金埃尔默Avio 550 Max ICP-OES测定磷酸铁锂中铁、锂、磷稳定性2026-10-09 12:03
    磷酸铁锂是主流动力电池正极材料,铁、锂、磷为其核心指标元素,元素含量检测结果的长期稳定性直接关系原料品质管控与产品批次一致性。本实验采用珀金埃尔默Avio550Max电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES),结合钪(Sc)实时内标法,对磷酸铁锂待测溶液开展连续1小时稳定性跟踪测试,验证仪器在该类样品检测中的长期分析稳定性、精密度与基体适应性,为磷酸铁锂批
  • 新品技术解码|Avio 3000 ICP-OES检测器:以新一代技术提升速度与精密度2026-09-21 09:34
    引言Avio3000作为珀金埃尔默ICP-OES产品线的最新成员,重新定义了真正的全谱直读型ICP-OES,在保持运营成本可控的同时,每天每次运行都能提供高速分析与准确可靠的数据。这得益于新一代技术的全面应用:等离子体系统、光学系统和检测器—三大核心子系统均经过重新设计,以卓越性能实现高效运行。本技术说明重点介绍新型定制专利检测器的技术原理。关于Avio30
    277浏览量
