企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD5317RBCPZ-RL7 一款数模转换器DAC
型号: AD5317RBCPZ-RL7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率 2.50 mW
--- 产品详情 ---
内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。
AD5317R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性,在掉电模式下,器件在3 V时的功耗降至4 μA。
AD5317R采用多功能SPI接口,时钟速率最高达50 MHz,包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
产品特色 出色的直流性能总非调整误差:±0.1% FSR(最大值) 低漂移片内基准电压源:2.5V;典型温度系数为2 ppm/°C 两种封装选项:3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP或16引脚TSSOP
特性
• INL(最大值为±0.5LSB)和DNL(最大值为±0.5LSB)
• 低漂移2.5 V基准电压源:2 ppm/°C(典型值)
• 小型封装:3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP
• 总不可调整误差(TUE):±0.1% FSR(最大值)
• 失调误差:±1.5 mV(最大值)
• 增益误差:±0.1% FSR(最大值)
• 高驱动能力:20 mA,0.5 V(供电轨)
• 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
• 复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
• 1.8 V逻辑兼容
• 带回读或菊花链的50 MHz SPI
• 低毛刺:0.5 nV-s
应用
• 出色的直流性能总非调整误差:±0.1% FSR(最大值)
• 低漂移片内基准电压源:2.5V;典型温度系数为2 ppm/°C
• 两种封装选项:3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP或16引脚TSSOP
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5557浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
