企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
康达科特
专注传感器的定制
7 内容数 1.9k 浏览量 2 粉丝
DR3431压力变送器
型号: DR3431
--- 产品参数 ---
  • 量程 -0.1--0-100Mpa
  • 供电电源 11V-28VDC
  • 输出信号 4-20mADC(两线制)
  • 防护等级/精度 IP67/0.5%FS
--- 产品详情 ---
产品特点和应用:
多重防护,抗电磁干扰能力强;
过压过流保护,对环境适应性强;
液晶背光5位显示,
10种常用显示单位切换;
现场清零功能;
防护等级IP67。
水利、水电
城市供水
石油、化工
工业过程检测与控制
技术参数
量程:-0.1MPa~0…100MPa
过压:2倍满量程
压力类型:表压、绝压或密封参考压力
供电电源:11V~28VDC
输出信号:4~20mADC(两线制)
精度:0.5%FS
长期稳定性:0.2%FS/年
零点温度误差:±0.02%FS/℃
满程温度误差:±0.02%FS/℃
补偿温度:-10~80℃
工作温度:-10~80℃
存储温度:-30~70℃
负载电阻:≤(U-11)/0.02(Ω)
绝缘阻抗:100MΩ&50VDC
防护等级:IP67
电气连接:专用接线端子
外壳:铸铝
波纹膜片:不锈钢316L
密封圈:氟橡胶
为你推荐
  • DR5100电磁流量计2023-10-09 10:49
    产品型号:DR5100 介质:导电液体、各种强酸/强碱液体,冷凝水 精度:管道式:0.5级,1级 流速范围:0.1-15m/s 连接方式:法兰
  • 温度变送器2023-10-09 10:42
    产品型号:DR4401/4431 测量介质:与不锈钢兼容的液体或气体 被测介质温度:-50--1600℃ 供电电源:10-30VDC 安装方式:固定螺纹或固定法兰安装
  • DR3431压力变送器2023-10-09 10:35
    产品型号:DR3431 量程:-0.1--0-100Mpa 供电电源:11V-28VDC 输出信号:4-20mADC(两线制) 防护等级/精度:IP67/0.5%FS
  • 压产变送器2023-07-17 15:03
    产品型号:DR3421 量程:0-3.5Mpa 供电电源:11-28vdc 过压:2倍满量程 精度:0.25%FS 0.5%FS 负载电阻: ≤(U-11)/0.02(Ω) 电流,,≥ 10kΩ 电压
  • 智能压力变送器2023-02-03 10:04
    产品型号:DR3451/3452 量程:-0.1Mpa---0.1-100Mpa 供电电源:11-28VDC 精度:0.1%FS、0.25%FS 输出信号:4-20mADC RS485接口 电气连接:进口插件 电缆线、五芯插件
  • 卫生型压力变送器2023-02-03 09:55
    产品型号:DR3413 量程:-0.01Mpa----0-3.5Mpa 供电电源:11-28VDC 精度:0.5%FS 工作温度:-30--70度 输出信号:4-20mADC(两线制),0/1--5VDC(三线制)
  • 工业型压力变送器2023-02-03 09:46
    产品型号:DR3401 3406 3411 量程:-0.1MPA 供电电源:5VDC,11-28VDC 精度:0.2%FS 0.5%FS 输出信号:4-20mADC(两线制) 环境温度:-30---70度
