企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
康耐特电子
主要代理经销凌科产品、NEUTRIK等品牌的音视频接插件。希望给客户带来较同行:更优质的服务、更优越的价格、更优秀的团队。
12 内容数 7.2k 浏览量 1 粉丝
TOP户外系列电源头powerCON TRUE1 TOP
型号: NAC3FX-W-TOP/NAC3MX-W-TOP
--- 产品参数 ---
  • 线径 6 - 12 mm (0.23 – 0.47 inches)
  • 线径-L 10 – 16 mm (0.39 – 0.63 inches
  • 插拔次数 5000次
  • 易燃性 UL 94 V-0
  • 防护性 IP65, UL50E enclosure type 4 (
--- 产品详情 ---
       针对苛刻户外应用,Neutrik推出了户外应用真实保护TRUE OUTDOOR PROTECTION产品系列,继续设定行业标准。产品获得UL50E户外应用认证,
提供IP65的防护等级及耐紫外线保护。极具创新的娱乐行业,对互联系统的需求持续增长。演出系统、广告牌和LED屏幕及灯光等娱乐设备的应用场景,其苛刻的使用环境,尤其需要耐用的环保密封连接系统。Neurik优曲克迎面挑战,研发出了户外应用真实保护TRUE OUTDOOR PROTECTION (TOP) 系列产品。新系列产品涵盖了广泛应用的powerCON TRUE1,etherCON和XLR系列。这些强化的密封连接器不仅提供IP防护,而且提供符合UL50E标准的耐紫外线保护。
      由于安全原因,连接器需要抵抗外部的灰尘、异物、湿气、水甚至是阳光的影响。户外应用国际上最为通用和认可的标准为IEC 60529 IPxx防尘防水等级以及 UL50E / NEMA 250外壳防护等级。虽然这些标准的共同目标是鉴定外壳所能承受的环境影响能力,但它们的定义、测试方式和通过标准都各不相同。所以UL50E认证时,要求对热塑材料进行UV防紫外线测试,而IP测试则无此要求。Neutrik优曲克全新TOP系列产品,通过并获得了上述两项国际标准。为了减轻设备要求,Neutrik 研发设计并通过认证的TOP产品系列,符合 IEC 61076-2-103, IEC 60320, UL 1977, UL 498 连接器标准。另外,Neutrik综合潮湿环境和户外应用的特殊需求,TOP系列产品同时符合UL50E标准。
为你推荐
  • powerCON室内电源蓝白头2023-09-20 15:12
    产品型号:NAC3FXXA-W-S 线径-S:6-12mm 线径-L:10-16mm 锁定功能:扭转锁定 触点镀层:镀银 触点:铜合金
  • rearTWIST UHD-超高清BNC连接器2023-09-19 14:32
    产品型号:NBNC75BLP7X 阻抗:75 Ω 额定电压:< 50 V 插拔次数:> 1000次 触点:黄铜 插拔力:< 25 N
  • RJ45数据接口连接器2023-09-18 16:06
    产品型号:NE8MX-B-TOP 线径-TOP系列:5.0 – 8.0 mm  线径-14系列:8.0 – 10.0 mm  线径-1系列:3.5 - 8 mm 线径CAT6A:7.0 - 9.5 mm 插拔次数:> 1000次
  • Dante® 麦克风, 线路, AES/EBU输入输出接口2023-09-14 10:45
    产品型号:NA2-IO-DPRO 信道:双输入 (线路, 麦克风, AES/EBU) 信道:双输出 (线路电平, AES/EBU) 位深:16, 24和32位 延时:取决于用户选择;最小 0,25 ms(Dante®) 支持的采样率:44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
  • 8 + 2 Pole XLR Cable Connectors2023-09-13 10:33
    产品型号:NC10MX-TOP/NC10FXX-14-B 线径:8.0 - 10.0 mm 每触点额定电流:16 A(电源引脚)、3 A(数据引脚) 传输性能:CAT 5e 可焊性:符合 IEC 68-2-20 防水性-TOP系列:IP65(连接状态)
  • TOP户外系列电源头powerCON TRUE1 TOP2023-09-12 11:33
    产品型号:NAC3FX-W-TOP/NAC3MX-W-TOP 线径:6 - 12 mm (0.23 – 0.47 inches) 线径-L:10 – 16 mm (0.39 – 0.63 inches 插拔次数:5000次 易燃性:UL 94 V-0 防护性:IP65, UL50E enclosure type 4 (
  • OpticalCON蜻蜓摄像机光纤连接系列2023-09-11 12:15
    产品型号:DRAGONFLY 接触电阻:<7 mΩ 绝缘电阻:>10GΩ(初始) 触点:黄铜 壳层:镀镍 认证:IEC 61984:2009 UL50E Type 4
  • 网络/数据:EtherCON ESD系列2023-09-04 10:15
    产品型号:NE8FAV-ESD 接触电阻:<50 mΩ 额定电压:<50V 插拔寿命:>1000个插拔周期 符合标准:TIA/EIA 586B, IEC11801 可焊性符合:IEC 60068-2-20
  • speakON 新 FXX系列2023-09-01 10:51
    产品型号:NL2FXX-W-S 符合欧洲标准:IEC 61984: 37 A 250 V AC 符合美国标准:UL1977: 35 A 250 V AC 符合加拿大标准:UL1977: 35 A 250 V AC 插拔次数:5000次 锁紧装置:扭锁
  • 户外卡侬头:XLR TOP 3芯和5芯电缆连接器2023-08-31 14:59
    产品型号:NC3FX1-TOP 额定电压:&lt;50V 电缆外径:5-8mm 插拔次数:&gt;5000次 防水等级:IP65 标准:IEC 61076-2-103
