--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 32.2×10.2×5.8mm
- 发光颜色 标准高亮红光
- 正向电压 2.0~2.6V
- 发光强度 20mcd(IF=20mA)
- 主发光波长 620nm
- 工作温度范围 -30℃ ~ +70℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-DB2481SRBC 为 0.28 英寸四位一体红色共阳直插数码管,一体式灌胶封装,四位数字各自配备独立小数点,整机外形尺寸 32.2×10.2×5.8mm,适配 0000~9999 四位数数值显示;620nm 标准警示红光,单色一致性高,发光响应<0.1μs,多路动态扫描无重影;低电压小电流驱动,全密封灌胶防潮抗冲击,标称使用寿命可达 5 万小时;12 脚 2.54 标准间距直插引脚,通用 PCB 无需改板,兼容波峰焊、手工短温焊接,全套点灯老化、高低温循环、机械弯折可靠性全检合格,是电子计时器、流量仪表、温控计时设备四位数值显示优选共阳器件。
一、产品描述
1.产品特性
- 0.28 寸四位一体共阳数码管 一体式四字集成结构,省去多颗单管拼接,简化 PCB 布线与插件工序;每一位完整七段数字搭配独立小数点,可显示数字、简易字母;共阳电路适配高电平输出单片机驱动;12 脚标准 2.54 间距直插,整机外形尺寸 32.2×10.2×5.8mm,底座限位稳固;出厂自带表面防护膜,撕膜后无指纹残留,显示画面干净通透。
- 红光均匀高亮,高频动态扫描无拖尾 620nm 标准工业警示红光,同批次亮度、色度无偏橙、发暗差异;纳秒级超快发光响应,四位循环动态扫描不会出现明暗拖影;大可视广角,斜向、侧面观看数字依旧清晰,整机面板视觉统一。
- 低功耗动态驱动,亮度均匀可控 单段 2.0~2.6V 低压驱动,动态扫描推荐平均 4~5mA,短时峰值可达 100mA;每一段、小数点回路必须单独串联限流电阻,优先采用恒流驱动,避免恒压造成各段明暗不均;单段最大功耗仅 36mW,长时间连续点亮温升低,整机功耗易管控。
- 固态宽温灌胶封装,长效抗震动 全密封环氧树脂灌胶,隔绝腐蚀气体,工作区间覆盖 - 30℃低温便携设备至 70℃密闭机箱;抗跌落、流水线机械冲击,大批量装配不易断脚、内部漏光;5 万小时超长使用周期,大幅降低设备售后更换成本。
- 标准化短温焊接,适配自动化量产 规范焊接工艺:波峰焊 235~245℃≤3s,手工焊 250℃≤3s,短时高温不会造成胶体发黄、芯片光衰;直插引脚排布规整,自动化波峰焊插件不易浮焊、歪斜,计时器、工控仪表大批量装配效率高。
- 防潮防静电标准化配套 托盘防潮分装出货,数码管属于静电敏感器件,配套完整防静电操作指引;可按亮度、电压档位分档分选供货,计时、工控类项目匹配度高。
- 电路与使用优化建议 每段、小数点独立配置限流电阻;优先恒流驱动方案;严格控制焊接温度与时长,禁止烙铁长时间烘烤发光面;保护膜撕除后禁止徒手直接触碰段面;整机生产、仓储全程做好接地防静电管控。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 字尺寸 | 0.28 英寸四位一体 |
| 极性 | 共阳极 |
| 典型段电压 | 2.2V |
| 发光强度 | 20mcd |
| 主波长 | 620nm |
| 引脚数量 | 12 脚直插,2.54mm 标准间距 |
二、应用领域
- 计时设备:电子秒表、定时开关、工业计时器四位时分显示屏
- 家用电器:温控烤箱、大功率充电器、加湿器时长数值窗口
- 工业控制:流量计数器、转速仪表、调压设备四位读数面板
- 智能家居:温湿度计时检测仪、环境监测数值模块
- 车载简易仪表、里程计时四位指示屏
- 医疗便携检测仪器时长、参数显示单元
- 教学实训电路板四位共阳数字显示实训元件
XL-DB2481SRBC 核心优势为0.28 英寸四位一体红色共阳直插数码管,整机外形尺寸 32.2×10.2×5.8mm,一体化四字简化装配布线,红光通透均匀、高频扫描无拖影;-30~+70℃宽温固态灌胶封装,抗冲击防潮、5 万小时长效稳定;共阳电路匹配高电平驱动单片机,标准 12 脚通用引脚兼容绝大多数 PCB;RoHS 环保合规,全套温变、点灯、机械可靠性测试全部达标。
我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
