企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
康耐特电子
主要代理经销凌科产品、NEUTRIK等品牌的音视频接插件。希望给客户带来较同行:更优质的服务、更优越的价格、更优秀的团队。
12 内容数 7.7k 浏览量 1 粉丝
新NEUTRIK opticalCON® MTP® 16 & 48 户外系列
型号: opticalCON® MTP® 16 & 48
--- 产品参数 ---
  • 线径1 7mm
  • 线径2 8.1mm
  • 长度 按定制需求
  • 性能 户外防水IP65
  • 配置 可选择缆车
--- 产品详情 ---
       作为NEUTRIK独特和成熟的OpticalCON®MTP®系列的又一主要扩展,NEUTRIK将推出全新的MTP®16芯单模和48芯多模光纤产品解决方案。这些独特的opticalCON®光纤解决方案可实现更高的数据容量,并进一步降低布线工作量、空间要求、重量和每根光纤的成本。
      组装、坚固和轻便的16/48通道移动现场电缆,由于芳纶纱线,具有出色的电缆保持力,黑色PUR外护套,可用于单模(APC)/多模(PC)。OpticalCON MTP®电缆连接器可容纳16根(单模APC)/48根光纤(多模PC),其连接基于经验证的传统MTP®连接,由坚固耐用的全金属外壳保护。它的特点是弹簧加载推拉锁定机构和利用芳纶纱线的出色电缆保持能力。通过自动操作的密封盖,光学连接可以很好地防止污垢和灰尘。电缆连接器是预先组装好的,不能作为单个组件提供。电缆有不同的长度可供选择,可以装在盒子里,也可以装在滚筒上,也可以装在气轴上。
16C
16芯单模光纤线缆直径
48C
48芯多模光纤线缆直径
opticalCON-DRUM-Packagin---013456
packaging options and max. cable length
为你推荐
  • powerCON室内电源蓝白头2023-09-20 15:12
    产品型号:NAC3FXXA-W-S 线径-S:6-12mm 线径-L:10-16mm 锁定功能:扭转锁定 触点镀层:镀银 触点:铜合金
  • rearTWIST UHD-超高清BNC连接器2023-09-19 14:32
    产品型号:NBNC75BLP7X 阻抗:75 Ω 额定电压:< 50 V 插拔次数:> 1000次 触点:黄铜 插拔力:< 25 N
  • RJ45数据接口连接器2023-09-18 16:06
    产品型号:NE8MX-B-TOP 线径-TOP系列:5.0 – 8.0 mm  线径-14系列:8.0 – 10.0 mm  线径-1系列:3.5 - 8 mm 线径CAT6A:7.0 - 9.5 mm 插拔次数:> 1000次
  • Dante® 麦克风, 线路, AES/EBU输入输出接口2023-09-14 10:45
    产品型号:NA2-IO-DPRO 信道:双输入 (线路, 麦克风, AES/EBU) 信道:双输出 (线路电平, AES/EBU) 位深:16, 24和32位 延时:取决于用户选择;最小 0,25 ms(Dante®) 支持的采样率:44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
  • 8 + 2 Pole XLR Cable Connectors2023-09-13 10:33
    产品型号:NC10MX-TOP/NC10FXX-14-B 线径:8.0 - 10.0 mm 每触点额定电流:16 A(电源引脚)、3 A(数据引脚) 传输性能:CAT 5e 可焊性:符合 IEC 68-2-20 防水性-TOP系列:IP65(连接状态)
  • TOP户外系列电源头powerCON TRUE1 TOP2023-09-12 11:33
    产品型号:NAC3FX-W-TOP/NAC3MX-W-TOP 线径:6 - 12 mm (0.23 – 0.47 inches) 线径-L:10 – 16 mm (0.39 – 0.63 inches 插拔次数:5000次 易燃性:UL 94 V-0 防护性:IP65, UL50E enclosure type 4 (
  • OpticalCON蜻蜓摄像机光纤连接系列2023-09-11 12:15
    产品型号:DRAGONFLY 接触电阻:<7 mΩ 绝缘电阻:>10GΩ(初始) 触点:黄铜 壳层:镀镍 认证:IEC 61984:2009 UL50E Type 4
  • 网络/数据:EtherCON ESD系列2023-09-04 10:15
    产品型号:NE8FAV-ESD 接触电阻:<50 mΩ 额定电压:<50V 插拔寿命:>1000个插拔周期 符合标准:TIA/EIA 586B, IEC11801 可焊性符合:IEC 60068-2-20
  • speakON 新 FXX系列2023-09-01 10:51
    产品型号:NL2FXX-W-S 符合欧洲标准:IEC 61984: 37 A 250 V AC 符合美国标准:UL1977: 35 A 250 V AC 符合加拿大标准:UL1977: 35 A 250 V AC 插拔次数:5000次 锁紧装置:扭锁
  • 户外卡侬头:XLR TOP 3芯和5芯电缆连接器2023-08-31 14:59
    产品型号:NC3FX1-TOP 额定电压:&lt;50V 电缆外径:5-8mm 插拔次数:&gt;5000次 防水等级:IP65 标准:IEC 61076-2-103
