--- 产品参数 ---
- 电缆外径 4 - 7 mm
- 使用寿命 > 1000 次
- 额定电压 < 50 V
- 电线尺寸 1 mm² / 18 AWG
- 接线 焊接触点
- 尾套 PP + PA6
- 触点 黄铜 (CuZn39Pb3)
- 内芯 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
- 外壳 TPE + PA6
- 夹线套 聚缩醛 (POM)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NEUTRIK经典的 silentPLUG 采用全新设计,2K 材质带来最佳手感。新材料具有更好的减震性能,可保证长时间使用。1/4"大二芯专业插头,镀金触点,橡胶涂层提供最佳触感,静音开关。
当加载中更换乐器(吉他)时,silentPLUG可使乐器(吉他)线自动消音(减弱)以避免破音或刺音。集成静音开关基于REED技术并确保超过1'000次的生命周期。新的PX silentPLUG以坚固的金属外壳外覆橡胶垫以提高防震为特点。
技术信息
Product | |
产品 | NP2XX-SILENT |
连接类型 | 插头 |
类别 | 公 |
Electrical | |
触点电阻 | 取决于适配连接器 |
绝缘强度 | 0.2 kVdc |
绝缘电阻 | > 2 GΩ(初始) |
单个触点额定电流 | 取决于适配连接器 |
额定电压 | < 50 V |
Mechanical | |
电缆外径 | 4 - 7 mm |
使用寿命 | > 1000 次插拔 |
电线尺寸 (mm / AWG) | 1 mm² / 18 AWG |
接线 | 焊接触点 |
Material | |
尾套 | PP + PA6 |
触点电镀 | 0.2 µm Au |
触点 | 黄铜 (CuZn39Pb3) |
内芯 | 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) |
外壳 | TPE + PA6 |
夹线套 | 聚缩醛 (POM) |
Environmental | |
符合标准 | IEC 60603-11 / EIA RS-453 |
可焊性 | 符合 IEC 68-2-20 |
运行温度 | -20 °C 至 +65 °C |
为你推荐
powerCON室内电源蓝白头2023-09-20 15:12
产品型号:NAC3FXXA-W-S 线径-S:6-12mm 线径-L:10-16mm 锁定功能:扭转锁定 触点镀层:镀银 触点:铜合金 -
rearTWIST UHD-超高清BNC连接器2023-09-19 14:32
产品型号:NBNC75BLP7X 阻抗:75 Ω 额定电压:< 50 V 插拔次数:> 1000次 触点:黄铜 插拔力:< 25 N -
RJ45数据接口连接器2023-09-18 16:06
产品型号:NE8MX-B-TOP 线径-TOP系列:5.0 – 8.0 mm 线径-14系列:8.0 – 10.0 mm 线径-1系列:3.5 - 8 mm 线径CAT6A:7.0 - 9.5 mm 插拔次数:> 1000次 -
Dante® 麦克风, 线路, AES/EBU输入输出接口2023-09-14 10:45
产品型号:NA2-IO-DPRO 信道:双输入 (线路, 麦克风, AES/EBU) 信道:双输出 (线路电平, AES/EBU) 位深:16, 24和32位 延时:取决于用户选择;最小 0,25 ms(Dante®) 支持的采样率:44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz -
8 + 2 Pole XLR Cable Connectors2023-09-13 10:33
产品型号:NC10MX-TOP/NC10FXX-14-B 线径:8.0 - 10.0 mm 每触点额定电流:16 A(电源引脚)、3 A(数据引脚) 传输性能:CAT 5e 可焊性:符合 IEC 68-2-20 防水性-TOP系列:IP65(连接状态) -
TOP户外系列电源头powerCON TRUE1 TOP2023-09-12 11:33
产品型号:NAC3FX-W-TOP/NAC3MX-W-TOP 线径:6 - 12 mm (0.23 – 0.47 inches) 线径-L:10 – 16 mm (0.39 – 0.63 inches 插拔次数:5000次 易燃性:UL 94 V-0 防护性:IP65, UL50E enclosure type 4 ( -
OpticalCON蜻蜓摄像机光纤连接系列2023-09-11 12:15
产品型号:DRAGONFLY 接触电阻:<7 mΩ 绝缘电阻:>10GΩ(初始) 触点:黄铜 壳层:镀镍 认证:IEC 61984:2009 UL50E Type 4 -
网络/数据:EtherCON ESD系列2023-09-04 10:15
产品型号:NE8FAV-ESD 接触电阻:<50 mΩ 额定电压:<50V 插拔寿命:>1000个插拔周期 符合标准:TIA/EIA 586B, IEC11801 可焊性符合:IEC 60068-2-20 -
speakON 新 FXX系列2023-09-01 10:51
产品型号:NL2FXX-W-S 符合欧洲标准:IEC 61984: 37 A 250 V AC 符合美国标准:UL1977: 35 A 250 V AC 符合加拿大标准:UL1977: 35 A 250 V AC 插拔次数:5000次 锁紧装置:扭锁 -
户外卡侬头:XLR TOP 3芯和5芯电缆连接器2023-08-31 14:59
产品型号:NC3FX1-TOP 额定电压:<50V 电缆外径:5-8mm 插拔次数:>5000次 防水等级:IP65 标准:IEC 61076-2-103
