企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD9215BRUZRL7-105 模数转换器(ADC)
型号: AD9215BRUZRL7-105
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率 120 mW
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9215是一款单芯片、3 V单电源、10位、65/80/105 MSPS模数转换器(ADC)系列产品。该系列具有高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。AD9215采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在105 MSPS数据速率下提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA)允许用户选择各种输入范围和失调,包括单端应用。它适合在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及以远高于奈奎斯特速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的ADC相比,AD9215的功耗和成本均有所降低,适合通信、成像和医疗超声应用。
单端时钟输入用于控制所有内部转换周期。占空比稳定器可补偿时钟占空比的大范围变化,同时保持出色的性能。数字输出数据以直接二进制或二进制补码格式表示。超量程信号表示溢出条件,可与MSB一起使用来确定低溢出或高溢出。
AD9215采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚表贴塑料封装和32引脚芯片级封装,额定温度范围为40°C至+85°C工业温度范围。
AD9215 Functional Block Diagram
  • 3 V单电源供电(2.7 V至3.3 V)
  • SNR = 58 dBc(至奈奎斯特频率)
  • SFDR = 77 dBc(至奈奎斯特频率)
  • 低功耗ADC内核: 65 MSPS时为96兆瓦 80 MSPS时为104兆瓦 105 MSPS时为120兆瓦
  • 300 MHz带宽的差分输入
  • 片内基准电压源和采样保持放大器
  • DNL = 0.25 LSB
  • 灵活的模拟输入:1 Vp-p至2 Vp-p范围
  • 偏移二进制或二进制补码数据格式
  • 时钟占空比稳定器
产品亮点
AD9215采用3 V单电源供电,具有独立的数字输出驱动器电源,以适应2.5 V和3.3 V逻辑系列。
AD9215内核ADC在105 MSPS下工作,功耗低至120 mW在80 MSPS时,功耗为104 mW在65 MSPS时,功耗为96 mW。
获得专利的SHA输入在最高200 MHz的输入频率下保持出色的性能,并且可以配置为单端或差分工作模式。
AD9215是几款引脚兼容的10/12/14位低功耗ADC的一部分。对于高达80 MSPS的系统,这允许从10位到12位的简化升级。
时钟占空比稳定器在较宽的时钟脉冲宽度范围内保持转换器的性能。
超量程(OR)输出位指示信号何时超出选定的输入范围。
应用程序
超声波设备
通信接收机中的中频采样
电池供电的仪器
手持式示波器
低成本数字示波器
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
