--- 产品参数 ---
- 单电源供电 3.0V至3.6V
- 抗冲击能力 3500 g
- 封装 LGA
--- 产品详情 ---
ADIS16203是一款完整的倾斜角测量系统,采用ADI公司的 iSensor™集成技术制造,全部功能均集成于一个紧凑的封装中。该器件采用嵌入式信号处理解决方案来增强ADI公司的 iMEMS®传感器技术,可提供适当格式的工厂校准、传感器数字倾斜角数据,从而利用串行外设接口(SPI)即可方便地访问数据。通过SPI接口可以访问多个测量结果:360°线性倾斜角、±180°线性倾斜角、温度、电源和一个辅助模拟输入。由于可以轻松访问校准的数字传感器数据,因此开发者能够获得可立即供系统使用的器件,使开发时间、成本和编程风险得以减少。
通过数个内置特性,如单命令失调校准等,以及方便的采样速率控制和带宽控制,该器件很容易适应终端系统的独特特征。
ADIS16203提供下列嵌入式特性,无需外部电路,并提供简化的系统接口:
- 可配置报警功能
- 辅助12位模数转换器(ADC)
- 辅助12位数模转换器(DAC)
- 可配置数字I/O端口
- 数字自测功能
该器件提供两种电源管理特性,用于管理系统级功耗:低功耗模式和可配置关断特性。
ADIS16203提供9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm、层压基板栅格阵列(LGA)封装,温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 倾斜检测、倾角计
- 平台控制、稳定和调平
- 运动/位置测量
- 监控/报警设备(安防、医疗和安全)
- 机器人
- 0°至360°倾角计±180°输出格式选项
- 14位数字倾斜度输出线性输出,0.025°分辨率
- 12位数字温度传感器输出
- 数字控制偏置校准
- 数字控制采样速率
- 数字控制滤波
- 数字控制方向/方位
- 包括速率/阈值限制的双报警设置
- 辅助数字I/O端口
- 数字激活的自测功能
- 数字激活的低功耗模式
- SPI®兼容型串行接口
- 辅助12位ADC输入和DAC输出
- 单电源供电:3.0V至3.6V
- 抗冲击能力:3500 g
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
为你推荐
D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫 -
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
