--- 产品参数 ---
- 整机尺寸 2.0×1.2×0.8mm
- 发光 / 胶体 940nm 近红外光、无色透明胶体
- 辐射强度 1‑5mW/sr(IF=20mA)
- 主发光波长 930‑950nm(典型 940nm 近红外)
- 发光视角 120° 超大广角出光
- 芯片极限功耗 45mW
- 工作温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL‑2012IRC‑940 为 0805(2012)贴片 940nm 近红外发射 LED,2.0×1.2×0.8mm 标准 0805 贴片封装,透明胶体红外透过率高;930‑950nm 经典 940nm 无红曝近红外波段,20mA 常规驱动输出 1‑5mW/sr 辐射强度,120° 大发光角度;内置 2000V 防静电芯片,短时脉冲峰值可达 100mA,‑40~+85℃宽温稳定工作;MSL3 防潮防静电卷带袋装包装,全套千小时恒流耐久、冷热冲击、高温高湿可靠性测试零失效,广泛应用于红外遥控器、安防摄像监控、光电开关、烟雾探测器、智能仪表、机器人传感、虹膜识别等红外信号发射场景。
一、产品描述
1.产品特性
- 0805 贴片 940nm 红外发射光源 2.0×1.2×0.8mm 标准 0805 贴片规格,透明胶体红外透过损耗低;极性标识清晰,绿色标记指示负极,适配全自动高速 SMT 贴片机;尺寸适中,焊盘散热良好,兼顾 PCB 布局空间与红外输出强度,适配各类设备模组,简化红外信号发射设备光学结构。
- 多档位精细分光,940nm 无红曝标准近红外波段 原厂三档辐射强度、三档电压、三档波长独立分选,同批次辐射强度、电压、波长一致性优异;940nm 经典近红外,肉眼几乎不可见红曝光点,120° 超宽配光,红外信号覆盖范围广,遥控、感应、安防监控信号输出稳定均匀。
- 2000V 高防静电,短时脉冲驱动能力 HBM 2000V 静电防护等级,电子设备生产车间普通防静电措施即可满足;额定 20mA 持续工作,短时脉冲峰值 100mA,可适配脉冲调制遥控、间歇感应工况;最大功耗 45mW,小功耗低发热,设备长期运行性能稳定。
- 全项严苛环境可靠性验证 通过 1000 小时 20mA 恒流耐久、1000h 高低温储存、240h 高温高湿、100 次冷热冲击全项老化测试;老化后辐射强度衰减小于 15%;环氧全密封封装,耐受设备内部温差、潮湿环境,消费及工业电子设备长期使用故障率低。
- 标准化 SMT 量产工艺 无铅回流焊峰值 255℃≤6s,回流总次数不超过 2 次;手工维修烙铁≤300℃,单次焊接时长≤3s;真空防潮抗静电卷带出货,未开封保质期 1 年,开封后 7 天内完成贴片,超时 60℃恒温烘烤 24h 恢复防潮性能。
- 电路与散热设计规范 必须搭配限流电阻驱动,禁止无限流直推造成过流烧毁;PCB 合理预留焊盘,钢网适配 0805 封装保证焊锡饱满;胶体预留红外出光空间,外壳避免遮挡,防止红外信号衰减。
- 仓储与防静电操作规范 MSL3 湿气敏感等级,仓储环境≤30℃、湿度≤60RH;开封车间湿度控制 40RH 以内;全程佩戴防静电手环、手套,禁止裸手触碰胶体;仅低温无水乙醇短时擦拭,禁用丙酮等强腐蚀溶剂。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 功率规格 | 45mW 最大功耗 940nm 红外发射灯珠 |
| 辐射功率 | 1‑10mW/sr |
| 主波长 | 930‑950nm 典型 940nm 近红外 |
| 典型电压 | 1.0‑1.5V @20mA |
| 发光角度 | 120° 超大广角 |
| ESD 等级 | HBM 2000V |
二、应用领域
- 家电红外遥控器、无线红外信号发射模组
- 安防摄像头、监控夜视无红曝红外补光模组
- 红外光电开关、烟雾探测器、接近感应设备光源
- 智能电表、仪器仪表工业控制红外组件
- 智能小车、机器人红外探测避障模块
- 虹膜识别、人体感应红外发射器件
- 各类消费电子小型红外信号发射电路板
XL‑2012IRC‑940 核心优势为0805 贴片 940nm 近红外发射 LED,标准 0805 封装,120° 大角度红外输出,1‑5mW/sr 辐射强度,940nm 无红曝近红外波段,适配遥控、安防、传感类设备;2000V 防静电,‑40~+85℃宽温工作,全套环境可靠性验证达标;MSL3 防潮卷带包装适配 SMT 批量生产;支持辐射强度、电压、波长分档,RoHS 环保合规。
我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
