企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
宏展仪器
广东宏展科技有限公司(Lab Companion)一直致力于环境可靠性试验设备研发生产销售
184 内容数 17w+ 浏览量 2 粉丝
环境高低温(湿热)试验箱不锈钢 高精准度 高性价比 低故障率 低能耗
型号: P
--- 产品参数 ---
  • 容积 80L-1500l
  • 温 度 范 围 -70~+150℃
  • 湿 度 范 围 20-98%RT
  • 升 温 速 率 空载下,约3.0℃/min
  • 温度波动度 ±0.5℃
--- 产品详情 ---
 结  构  设 计
1.1 内   外   箱   材 质
测试区内箱不锈钢板 ( SUS # 304 ) ,可有效防止因湿度或凝露产生的水腐蚀内箱
外箱铁板烤漆,颜色为:电脑白。
1.2 箱   内    灯 源
高亮度照明灯 ( 飞利浦 13 W PL 灯   )
1.3  观 测 视 窗
观察试品使用    (W*L 300*450mm)80-608L
1.4 门窗 防 凝 露 设 计
设计安装发热线,防止水气结霜凝露  ( 40 W )
1.5 测 试 孔
可外接测试电源线及信号用,2 个Φ50mm 引线孔(可选装Φ100mm),带盖及软塞,位置在试验箱左右侧面 1 个
1.6 机 台 滑 轮
采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置(承重200Kg /  轮 )
1.7保 温 层
保温绝缘层耐燃防火 PU + 隔热玻璃棉(保温层厚 100mm)
1.8 箱 内 盘 架
可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘 2套(盘架每间格 5.0 cm)
1.9 箱                     门
采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏;
1.10同 温 层 结 构 设 计(选装)
有效避免箱体顶部凝结水滴落影响测试样品;
1.11内箱防锈设计
(选装)
内箱镀铁弗龙防锈处理,防止长期测试时内箱生锈及保证产品洁净度;
1.12 内箱玻璃门(选装)
可在门和测试区之间加装玻璃门,可带操作孔,可以在保证测试区温度的情况下对测试产品进行操作。
温  湿  度  电  热  循  环  系 统
  电  热  循  环  系   统
湿度采特殊防潮兼散热设计,不锈钢加长轴心循环马达
 循 环 风 扇
耐高/低温铝合金多翼式循环风扇
导 风 板 设 计
可调式导风板设计,有效提升温、湿度分布均匀性.
  温度电热器控制方式
平衡式调温  P.I.D + P.W.M + S.S.R
 冷  冻  系 统
 冷 冻 装 置
欧美高效率省电型超低温单级(双级)冷冻系统(气冷式散热方式).
冷 热 交 换 装 置
采超高效率冷煤冷热交换设计(sus#316),较传统内螺旋式效益高.
 发 热 负 载 调 节
采用计算机自动调整冷煤流量,有效带走待测品发热负载与欧美技术同步【 比传统设计控制稳定,且达到省电、高效的效能】.
 高  效  率  元 件
冷凝器﹑蒸发器采用 AC&R  复式扰流型铝鳍片装置.
 标准模块化设计
零组件互用的兼容性与质量稳定性高.
  •  扩 充 性 能
控制系统可预留等温控制液氮阀  LN2V &  冷媒阀  FV  控制接口.
为你推荐
  • 精密烘箱 工业烤箱2023-05-12 11:41
    产品型号:OVEN 温度范围:(环境温度+20℃)~+300℃ 温度波动度:±0.2℃   温度偏差:±2℃ 使用环境温度:强制热风循环、换气方式 调温方式:0~+40 ℃
  • 快速温变循环试验箱美观大方 精准度高 性价比高2023-05-12 11:27
    产品型号:T 外壳:双面镀锌钢板,表面喷塑处理(HON标准色) 内壳:SUS304不锈钢板 绝热:硬质聚胺酯泡沫+超细玻璃纤维 加热器:镍铬合金电加热器 加湿器:不锈钢铠装加热器(水盆加热加湿)
  • 环境高低温(湿热)试验箱不锈钢 高精准度 高性价比 低故障率 低能耗2023-05-12 11:09
    产品型号:P 容积:80L-1500l 温 度 范 围:-70~+150℃ 湿 度 范 围:20-98%RT 升 温 速 率:空载下,约3.0℃/min 温度波动度:±0.5℃
  • 高低温试验箱2023-01-10 16:08
    产品型号:PS-80 温度范围:-70~+150℃ 降温速率:20 ℃~+150 ℃ (空载下,约3.0℃/min) 温度偏差:±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃
  • 不拆解·不降速·不漏液:广东宏展科技快温变箱的AI整柜测试实战2026-07-15 10:25
    一、AI服务器整柜验证的现实困境1.1整柜测试:服务器上市前绕不开的一关在AI服务器产品上市前,整柜级系统可靠性验证是必不可少的环节,也是测试难度最大的环节。与单主板、单部件测试不同,整柜测试需要将完整配置的42U服务器机柜整体放入试验箱,在服务器满负载运行的状态下完成温度循环、高温高湿、低温存储等一系列测试,模拟设备在运输、部署、运行过程中可能遇到的各种极
  • 广东宏展科技:从 IP 芯片到整机柜,快温变箱覆盖 AI 算力全链路测试2026-07-14 14:45
    一、AI算力硬件测试的全层级现实需求当前AI算力产业链正处于规模化落地阶段,IP核验证、GPU芯片封装、多GPU模组集成、服务器主板制造、整机柜交付等各个环节,都离不开严格的环境可靠性测试。在实际研发与量产流程中,不同测试阶段对试验设备的容积、温变速率、负载能力、测点数量有着截然不同的要求:芯片级测试需要小容积、快温变、高精度的设备来完成高加速应力筛选;板卡
  • Lab Companion 温度循环试验机 闪存 Flash/eMMC 高低温测试2026-07-13 15:00
    闪存(FlashMemory),是非挥发性内存的一种,不需要电力来维持数据的储存,可分为NORFlash以及NANDFlash两种,前者用于储存程序代码,后者用于储存数据。闪存应用范围涵盖汽车电子、物联网、存储器、DSL电缆调制解调器、数字电视、照相机、蓝牙、GPS、工业电子等等。闪存温度测试原因为确保闪存可在极端温度环境(例如:油气勘探、重工业以及航空领域
  • Lab Companion 温度循环试验机 光模块高低温冲击测试2026-07-13 14:15
    光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号。光模块按照封装形式分类,常见的有SFP,SFP+,SFP,千兆以太网界面转换器GBIC等。光模块高低温测试必要性光模块由发射器和接收器组成,当发射器通过光纤与接收器连接时,如果整个系统的误码率没有达到预期效果,需要判定故障来源于发射器或是接收器。一款成品光
  • LabCompanion 温度循环试验机 半导体 BGA 封装工艺温度测试2026-07-10 14:00
    广东宏展LabCompanion温度循环试验机,可为半导体IC封装芯片、组件、PCB、MEMS、MCM、BGA、CSP等元器件提供精准稳定的温度测试环境。设备具备灵活的程序控温方案,可完成大批量器件同步温度循环或者冷热冲击试验,精准采集器件温度特性数据,适用于实验室研发以及产线可靠性验证。IC封装的热特性在半导体制造流程中,终端温度测试对于验证集成电路与IC
  • LabCompanion 温度冲击试验机 车载功率芯片高低温冲击测试2026-07-10 10:41
    广东宏展LabCompanion温度冲击试验机再次斩获车载功率芯片高低温测试订单!为新能源汽车安全“保驾护航”!车载功率芯片高低温冲击测试解决方案广东宏展合作客户从事集成电路芯片的封装、测试等后工序加工及后工序技术研发等业务,产品广泛应用于新能源汽车行业。通过技术沟通得知,其部分功率模块产品尺寸较大且具备发热情况,常规小型冲击机型无法满足试验需求。经广东宏展
  • LabCompanion 温度循环试验机 车载显示器高低温光学测量应用2026-07-09 17:00
    广东宏展LabCompanion温度循环试验机适用于高低温环境与光照复合工况下的车载显示器光学测试系统,可完成各类车载显示屏在变温、光照耦合环境下全套光学性能检测。通过LabCompanion温度循环试验机对车载显示器精准控温升降温,采集不同温度下屏幕任意点位光学参数,实现-40℃~100℃车载标准温区下亮度、色度、响应时间、可视角度全项目测试。使用LabC
  • 广东宏展科技绿色智造:节能型快速温变箱助力企业降本减碳2026-07-08 16:18
    一、节能降耗是工业设备的重要趋势在双碳战略持续推进的大背景下,节能减排已经成为各行各业的共识。工业设备作为能源消耗的大户,其能效水平越来越受到企业的重视。快速温变试验箱属于高功率工业设备,运行时间长、能耗较高。对于设备数量较多的实验室或检测机构,电费支出是一笔不小的运营成本。同时,在企业ESG评价、绿色工厂认证、碳核算等工作中,试验设备的能耗也是重要的组成部
  • 广东宏展科技参数指南:快速温变箱选购必须看懂的几个核心指标2026-07-07 15:47
    一、参数是设备性能的直接体现选购快速温变试验箱,首先看参数。但很多人看参数只看数字大小,却不了解每个参数背后的技术含义与实际价值。同样标称的参数,不同厂家的真实性能可能天差地别。参数的真实性、测试条件、长期稳定性,才是更值得关注的重点。广东宏展科技深耕环境试验设备领域二十余年,LabCompanion品牌快速温变试验箱的每一项参数,都有扎实的技术作为支撑,都
  • 广东宏展科技一机多用:温湿度综合试验箱提升测试效率与设备利用率2026-07-06 16:33
    一、温湿度综合测试的必要性1.1实际环境是温湿共同作用的在真实的自然环境中,温度和湿度从来都是共同存在、共同作用的。产品在实际使用与储运过程中,不仅要经历温度的变化,还要经受湿度的影响。高温高湿、低温低湿、温湿度循环变化等各种温湿度组合环境,都会对产品的性能与可靠性产生影响。因此,单一的温度测试或单一的湿度测试,都不能完全模拟产品实际面临的环境考验。只有将温
