企业号介绍
全部
全部
产品
方案
资料
企业
登录/注册
申请入驻
控制台
发布产品
线索管理
企业号设置
我的主页
我的收藏
我的关注
我的试用
消息
设置
退出
德索五金电子
你想要的连接器我们都有,定制生产,安全可靠,无所不能!
4.1k
内容数
99w+
粉丝
管理企业号
+ 关注
首页
产品
视频
关于
德索Mini Fakra连接器板端弯头公端四腔非防水Coding A 黑色
型号:
德索HFM-CON-001
立即咨询
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
--- 产品详情 ---
为你推荐
产品
德索SMA公转F公SMA/F-JJ射频转接器F为英制
2026-10-15 17:57
产品型号:SMA/F-JJ
立即咨询
德索SMA母转F母SMA/F-KK射频转接器F为英制
2026-10-15 17:56
产品型号:SMA/F-KK
立即咨询
德索SMA公转F母SMA/F-JK F/SMA-KJ射频转接器F为英制
2026-10-15 17:55
产品型号:SMA/F-JK
立即咨询
德索SMA母转F公SMA/F-KJ F/SMA-JK射频转接器F为英制
2026-10-15 17:55
产品型号:SMA/F-KJ
立即咨询
德索N母转F母N/F-KK射频转接器射频转换头F英制
2026-10-15 17:54
产品型号:N/F(英制)-KK
立即咨询
德索N母转F公N/F-KJ射频转接器射频转换头F英制
2026-10-15 17:53
产品型号:N/F(英制)-KJ
立即咨询
德索N公转F母N/F-JK射频转接器射频转换头F英制
2026-10-15 17:52
产品型号:N/F(英制)-JK
立即咨询
德索N公转F公头N/F-JJ射频转接器射频转换头F英制
2026-10-15 17:51
产品型号:N/F(英制)-JJ
立即咨询
德索F公转F公F双阳头F-JJ全铜射频转接器F头英制
2026-10-15 17:51
产品型号:F-JJ
立即咨询
德索F母转母头F双阴头F-KK全铜射频转接器F头英制
2026-10-15 17:50
产品型号:F-KK
立即咨询
SMA-KHD37C侧插2mm到底解决了什么安装问题,普通直插母座为什么替代不了?
2026-10-30 09:22
SMA‑KHD37C 侧插 2mm 底座,核心价值不只是接口侧向出线,而是预先固化接口高度、板边位置、中心针落点、接地的整套三维基准。不可简单用普通直插母座替代,强行替换易出现对位偏差、中心针加长、回流路径劣化,引发驻波异常,替换前需完整比对整套尺寸链并重测射频指标。
SMA
连接器
159
SMA-KHD38C五脚底座做到6GHz,五个焊脚到底是为了固定还是为了高频接地?
2026-10-30 09:01
SMA‑KHD38C 五脚底座 6GHz 应用,焊脚兼具机械固定与高频接地双重作用,但焊脚多不等于接地性能好。需先核实焊脚与外壳是否电气导通,配合 PCB 地焊盘、过孔实现短回流路径。直流导通不能代表高频接地合格,要实测驻波,同时管控焊脚共面度与焊接一致性。
SMA
连接器
110
SMA-KFD150C配0.8插针和普通中心针有什么区别,选型时到底该看哪些尺寸?
2026-10-26 09:29
SMA‑KFD150C 选型误区:仅对比 0.8 插针与普通中心针的针径。中心针属于整套同轴系统,针径改变会影响绝缘体定位、插合压力、阻抗。选型需要完整核对尺寸链:针径、伸出长度、端头形态、绝缘体、插合深度、尾端基准以及对接件,避免出现可装配但驻波、接触重复性差的隐性故障。
SMA
连接器
122
SMA-KFB3GA四孔法兰和两孔法兰怎么选,固定孔越多就一定越稳定吗?
2026-10-26 09:16
德索 SMA-KFB3GA 法兰底座选型,很多人误以为四孔法兰螺钉更多就更稳固。实际上法兰稳定性不取决于孔的数量,而是约束条件、面板平整度、孔位公差与受力匹配度。四孔在装配基准良好时分散载荷更强,但孔位偏差强行锁紧会引入内应力,甚至恶化高频驻波;两孔结构紧凑,适合空间受限、载荷小的场景。选型核心:约束方式匹配工况,而非孔越多越好。
SMA
连接器
101
SMA-KYWHD4弯母底座做成整体式,12GHz下为什么更考验PCB到面板的过渡设计?
2026-10-23 11:05
SMA‑KYWHD4 整体式弯母底座用于 12GHz,机械结构将 PCB、连接器、面板位置强绑定,缺少调整余量。弯头本身不是最大难点,PCB‑连接器‑面板整套过渡链路的阻抗、接地连续性、装配公差才是关键。不可用连接器单体指标代替整机测试,不能靠连接器补偿装配误差。
pcb
PCB
连接器
面板
139
SMA-KHDC8017偏口底座做到18GHz,1.7mm侧插结构会不会比直插更难控制驻波?
2026-10-23 10:56
SMA‑KHDC8017 的 1.7mm 侧插偏口底座,18GHz 工况相比直插结构阻抗管控难度更高,但并非天然性能差。偏移带来非同轴过渡,对地回流、装配公差更敏感,多处阻抗不连续叠加易造成驻波波动。需将连接器‑PCB 作为整体设计,缩短过渡段、保障地连续性,重点验证批量装配一致性。
SMA
连接器
156
德索SMA-KYD9GC不锈钢腔体,真空环境下中心针和腔体冷焊了,拆都拆不开
2026-10-22 11:05
SMA-KYD9GC 不锈钢腔体连接器在高真空下发生中心针冷焊锁死。高真空让金属表面氧化膜消失,加上温循带来的微动摩擦,金属原子直接成键粘连。硬拆会断针、损坏绝缘子,还会恶化驻波、诱发微放电。可利用温差法无损拆卸;预防重点是优化镀层、材料配对与配合公差。
SMA
连接器
94
德索SMA-KYHD106侧插底座,返修拆焊用热风还是烙铁更安全?
2026-10-21 10:28
SMA-KYHD106 侧插底座返修拆焊,优先 PCB 背面热风加热,烙铁仅作辅助。逐点烙铁加热会造成焊点熔化不同步,拉扯撕裂板边阻抗敏感焊盘,热量还会损伤内部 PTFE 介质、引发缩针。背面热风实现焊点同步熔化,垂直取下连接器;拆下的连接器一般不建议直接复用。
SMA
连接器
131
德索SMA-KYD101面板开孔带毛刺,刺破O型圈会导致18G漏电打火吗?
2026-10-21 10:24
SMA-KYD101 面板开孔毛刺刺破 O 型圈不会直接造成 18GHz 打火,但会破坏密封,水汽侵入使绝缘、接触电阻劣化,驻波恶化,高湿高功率下提升打火风险。管控重点:孔口 0.2~0.5mm 倒角去毛刺,安装前检查密封圈,破损 O 圈直接更换,严苛环境可选用导电密封垫片。
SMA
连接器
110
德索SMA-K-3507连接器,同一根3507线我焊了三次,第三次中心针直接缩进去,焊接温度到底该多少
2026-10-20 14:20
德索复盘 SMA-K-3507 配 3507 线缆反复焊接,第三次出现中心针缩进案例:失效根源为 PTFE 介质多次受热膨胀收缩,产生不可逆变形,逐步丧失抱紧中心针的能力。缩针会造成插合不足、驻波恶化。管控要点:单次焊接≤3 秒、禁止同个连接器多次补焊,不合格直接更换新连接器,焊后用针深规检测。
SMA
焊接
连接器
181
