企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市金和信科技有限公司
主营品牌,TI,AD,ST,ON,NXP ,Maxim,Xilinx,Altera
153 内容数 6.5w 浏览量 20 粉丝
TPS55288RPMR,具有 I2C 接口的 36V、16A 降压/升压转换器
型号: TPS55288RPMR
--- 产品参数 ---
  • 型号 TPS55288RPMR
  • 封装 VQFN26
  • 品牌 TI/德州仪器
  • 年份 22+
  • 产地 中国
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TPS55288RPMR是一款同步四开关降压升压转换器,能够调节输出电压等于、高于或低于输入电压。这TPS55288RPMR在 2.7V 至 36V 宽输入范围内运行电压并能够输出 0.8V 至 22V电压以支持各种应用。
TPS55288RPMR集成了两个 16A MOSFETboost 支腿以平衡解决方案的大小和效率。具有可编程输出电压和输出通过 I2C 接口限制电流,TPS55288 是完全符合 USB PD 规范。这TPS55288 能够从 12V 提供 100W输入电压。
TPS55288RPMR采用平均电流模式控制方案。开关频率为可编程从 200 kHz 到 2.2 MHz外部电阻器,可以同步到一个外部时钟。TPS55288RPMR还提供可选的扩频以最小化峰值 EMI。
TPS55288RPMR提供输出过压保护,平均电感电流限制,逐周期峰值电流限制和输出短路保护。这
TPS55288RPMR还通过可选的输出电流限制和打嗝模式保护持续过载条件。
TPS55288RPMR可以使用小电感器和小具有高开关频率的电容器。这是采用 4.0 毫米 × 3.5 毫米 QFN 封装。
特征:TPS55288RPMR
• 可编程电源 (PPS) 支持
USB 供电 (USB PD)
– 宽输入电压范围:2.7 V 至 36 V
– 可编程输出电压范围:0.8 V 至
22 V,步长为 20 mV
– ±1% 参考电压精度
– 可调输出电压补偿
电缆上的压降
– 可编程输出电流限制高达 6.35 A
步长为 50mA
– ±5% 准确的输出电流监控
– I2C 接口
• 整个负载范围内的高效率
– 在 VIN = 12V、VOUT = 20V 和 97% 的效率
IOUT = 3 A
– 灯光下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
加载
• 避免频率干扰和串扰
– 可选时钟同步
– 可编程开关频率从 200
kHz 至 2.2 MHz
• EMI 缓解
– 可选的可编程扩频
– 无铅封装
• 丰富的保护功能
– 输出过压保护
– 用于输出短路保护的打嗝模式
– 热关断保护
– 可编程平均电感电流限制
到 16 A
• 解决方案尺寸小
– 最大开关频率高达 2.2 MHz
– 4.0-mm × 3.5-mm Hotrod™ QFN 封装
• 固定 4 毫秒软启动时间
• 使用 TPS55288 创建定制设计
WEBENCH® 电源设计器
2 应用:TPS55288RPMR
• USB PD
• 扩展坞
• 工业电脑
• 移动电源
• 监视器
• 无线充电器
制造商: Texas Instruments
产品种类: 开关稳压器
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: VQFN-HR-26
拓扑结构: Buck-Boost
输出电压: 800 mV to 22 V
输出电流: 16 A
输出端数量: 1 Output
最大输入电压: 36 V
最小输入电压: 2.7 V
静态电流: 760 uA
开关频率: 200 kHz to 2.2 MHz
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 150 C
系列:TPS55288RPMR
封装: Reel
封装: Cut Tape
商标: Texas Instruments
输入电压: 2.7 V to 36 V
湿度敏感性: Yes
产品类型: Switching Voltage Regulators
工厂包装数量: 3000
子类别: PMIC - Power Management ICs
电源电压-最小: 2.7 V
类型: Synchronous
为你推荐
