企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市金和信科技有限公司
主营品牌,TI,AD,ST,ON,NXP ,Maxim,Xilinx,Altera
153 内容数 6.4w 浏览量 20 粉丝
EG4S20BG256, ANLOGIC/安路,BGA-256,可编程FPGA—EG4X20
型号: EG4S20BG256
--- 产品参数 ---
  • 型号 EG4S20BG256
  • 品牌 ANLOGIC/安路
  • 封装 BGA-256
  • 年份 24+
  • 应用 FBGA
--- 产品详情 ---
安路FPGA极简开发板是专门针对数字电路课程开发的,核心板不追求大而全,但已经覆盖数电课程的基础需求、简单易用并拥有较强的扩展性,结合学校一线教学经验和国产化趋势,我们将开发板的核心芯片型号选定为安路科技的EG4S20BG256,它资源丰富且管脚多;在外围功能模块的设计上,则以简洁直观、小巧易携带为目标,主要包括以下几类模块:板载USB-JTAG电路,实现一根线供电和调试;输出显示类,如LED灯、数码管;输入操作类的,如矩阵按键、拨动开关;发声及音频类的,如蜂鸣器;对外通信接口类的,如UART转USB接口;存储器类的,如FLASH存储器、SDRAM存储器;模数混合类的,如ADC和DAC
安路科技的 EG4S20 FPGA,是基于安路成熟可靠的低成本、低功耗可编程FPGA—EG4X20,采用最新的 3D 合封技术,与一块 2M X 32bits 的 SDRAM 合封而成。EG4S20 既有尺寸更小,更简单可靠的QFN封装,又有用户可用 IO 更多的 BGA 封装。更大的内嵌存储容量,特别适用于大容量,高速数据的采集、传输和变换等应用。特色优势 多品种,大容量的内置存储空间 内置 64Mb SDRAM 存储空间,32 位数据总线宽度,最高 200Mhz 工作频率,最大读写带宽高达 800MB/s 内置 64 块 ERAM9K 随机读写 RAM,可配置为真双口,简单双口,单口RAM 和FIFO 工作模式,位宽可配置为 512x18, 1Kx9, 2Kx4, 4Kx2, 8Kx1, 最高频率220Mhz 内置 16 块 32Kb RAM,可配置为单口 RAM,双口 RAM,可独立配置为2Kx16 或者4Kx8 更小封装,更多 IO, 更利于 PCB 布线的引脚排布 支持 True LVDS,最高频率 800Mbps BGA256 封装为 1.0mm 引脚间距,封装尺寸 17mm X 17mm QFN88 封装为 0.4mm 引脚间距,10mm X 10mm CSG324 封装为 0.8mm 引脚间距,封装尺寸 15mm X 15mm 优化的引脚排布,只需要两层 PCB 即可轻松使用器件所有 IO 支持简单低成本的 SPI FLASH 配置;上电配置后,FLASH 可开放给用户使用。 集成多种专用 IP 集成电源监控模块,可对指定 BANK 电压监控 集成内部环型振荡器SALEAGLE®4S20 FPGA 数据手册DS301_2.7.2 www.anlogic.com 32022.3 Confidential2 EG4S20 架构介绍同 EG4X20,详情请参考 EG4 系列 FPGA 数据手册3 EG4S20 交直流特性同 EG4X20,详情请参考 EG4 系列 FPGA 数据手册4 EG4S20 内部 SDRAMEG4S20 内嵌一片 2M x 32bit 的 SDRAM(EM638325),最高 200Mhz 工作频率,最大读写带宽高达800MB/s。SDRAM 与 FPGA 通过软件深度整合,所以如果要使用 SDRAM,只需要在IP generate 中例化,或者在顶层实例化如下 IP 模块即可。该 IP 的原型如下:EG_PHY_SDRAM_2M_32 U_EG_PHY_SDRAM_2M_32(.clk(SD_CLK), // SDRAM 时钟 1bit 位宽.ras_n(SD_RAS_N), // SDRAM 行选通 1bit 位宽.cas_n(SD_CAN_N), //SDRAM 列选通 1bit 位宽.we_n(SD_WE_N), //SDRAM 写使能 1bit 位宽.addr(SD_SA), //SDRAM 地址 11bits 位宽.ba(SD_BA), // SDRAM BANK 地址 2bits 位宽.dq(SD_DQ), //SDRAM 数据 32bits 位宽.cke(SD_CKE), // SDRAM 时钟使能1bit 位宽.dm(4'b0) //SDRAM 数据屏蔽 4bit 位宽
灵活的逻辑结构
・19600 个 LUTs,用户 IO 数量 193 个
低功耗器件
・先进的 55nm 低功耗工艺
・静态功耗低至 5mA
支持分布式和嵌入式存储器
・156 Kbits 分布存储器(Distribute RAM)
・1 Mbits 嵌入块存储器(Block RAM 简称 BRAM)包括:
- 64 个 9 Kbits BRAM,可配置为真双口,8Kx1 到 512x18 模式
- 16 个 32 Kbits BRAM,可配置为真双口,可设置为 2K*16 或 4K*8
- 专用 FIFO 控制逻辑
内置大容量存储器
・内置 2M*32bits SDR SDRAM,最高工作时钟 200MHz
可配置逻辑模块 (PLBs)
・优化的的 LUT4/LUT5 组合设计
・双端口分布式存储器
・支持算数逻辑运算
・快速进位链逻辑
源同步输入 / 输出接口
・输入 // 输出单元包含 DDR 寄存器
· Generic DDRx1
· Generic DDRx2
高性能,灵活的输入 / 输出缓冲器
・支持 LVTTL、LVCMOS (3.3/2.5/1.8V/1.5/1.2V)、PCI
・支持 LVDS,Bus-LVDS, MLVDS, RSDS, LVPECL
・支持热插拔
・可配置上拉 / 下拉模式
・片内 100 欧姆差分电阻
时钟资源
・针对高速 I/O 接口设计的 2 路 IOCLK
・16 路全局时钟
・支持 4 个 PLLs 用于频率综合
・5 路时钟输出
・分频系数 1 到 128
・支持 5 路时钟输出级联
・动态相位选择
配置模式
・主模式串行 SPI (MSPI)
・从模式串行 (SS)
・主模式并行 x8 (MP)
・从模式并行 x8 (SP)
・JTAG 模式 (IEEE-1532)
每个芯片拥有的 64 位 DNA
嵌入式硬核 IP
・8 通道 12 位 1MSPS SAR ADC
・集成电压监控模块
・内置环形振荡器
为你推荐
