企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市金和信科技有限公司
主营品牌,TI,AD,ST,ON,NXP ,Maxim,Xilinx,Altera
153 内容数 6.4w 浏览量 20 粉丝
MCP4726A2T-E/CH,数模转换器- DAC Sngl 12B NV DAC
型号: MCP4726A2T-E/CH
--- 产品参数 ---
  • 型号 MCP4726A2T-E/CH
  • 品牌 MICROCHIP
  • 封装 SOT-23-6
  • 年份 22+
  • 产地 泰国
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MCP4726A2T-E/CH,数模转换器- DAC Sngl 12B NV DAC,带Ex Vref和I2C接口
特征:
•输出电压分辨率:
-12位:MCP4726
-10位:MCP4716
-8位:MCP4706
•轨对轨输出
•6μs的快速沉降时间(典型值)
•DAC电压参考选项:
-虚拟磁盘驱动器
-VREF引脚
•输出增益选项:
-统一(1x)
-2x,仅当VREF引脚用作电压时
来源
•非易失性存储器(EEPROM):
-自动调用保存的DAC寄存器设置
-自动调用保存的设备配置
(参考电压、增益、断电)
•关机模式:
-断开输出缓冲区
-VOUT下拉电阻器的选择
(640 kΩ、125 kΩ或1 kΩ)
•低功耗:
-正常操作:210μA典型值
-断电操作:典型值为60 nA
(PD1:PD0=11)
•单电源操作:2.7V至5.5V
•I2C™ 接口:
-八个可用地址
-标准(100 kbps)、快速(400 kbps)和
高速(3.4 Mbps)模式
•小型6引线SOT-23和DFN(2x2)封装
•扩展温度范围:-40°C至+125°C.
说明:
MCP4706/4716/4726是单通道8位,
10位和12位缓冲电压输出数字至-
具有非易失性存储器和
I2C串行接口。该家族也将被推荐
称为MCP47X6。
VREF引脚或器件VDD可以选择为
DAC的参考电压。选择VDD时,VDD为
内部连接到DAC参考电路。
使用VREF引脚时,用户可以选择
输出缓冲器的增益设置为1或2。当增益为2时
VREF引脚电压应限制在
VDD/2。
DAC寄存器值和配置位可以是
编程到非易失性存储器(EEPROM)。这个
非易失性存储器保存DAC寄存器
设备通电时的配置位值
关闭。设备重置(如通电重置)锁存
将这些存储的值存储到易失性存储器中。
断电模式可降低系统电流
当不需要DAC输出电压时。投票结果
引脚可以配置为呈现低、中或高
电阻负载。
这些设备具有双线I2C™ 兼容串行
标准(100 kHz)、快速(400 kHz)或
高速(3.4 MHz)模式。
这些设备有小型6针SOT-23和
DFN 2x2 mm包装。
应用:
•设置点或偏移微调
•传感器校准
•低功耗便携式仪表
•PC外围设备
•数据采集系统
•电机控制
为你推荐
