企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京宏展仪器有限公司
北京宏展仪器有限公司专业生产高低温试验箱
95 内容数 14w+ 浏览量 3 粉丝
冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber
型号: TS系列
--- 产品详情 ---
简单介绍
TS系列冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber设备规格系列齐全 –提篮式、三厢式、水平移动三种冲击模式可供用户选择,充分满足不同用户的各种要求;设备还可提供标准高低温试验功能,实现了温度冲击和高低温试验的共同兼容;高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber
冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber  的详细介绍
冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber设备特点
工作室材料为SUS304不锈钢 - 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减小;
表面喷塑处理- 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(测试孔、记录仪、测试电缆等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;
冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
温度控制
可实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
采用流行的制冷控制模式,可以0%~100%自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
制冷及电控关键配件均采用,使设备的整体质量得到了提升和保证;
冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber设备满足以下标准
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB 150.3A-2009 装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
GJB 150.5A-2009 装备实验室环境试验方法 第5部分:温度冲击试验
GJB 360B-2009 电子及电气元件试验方法 方法107 温度冲击试验
主要技术指标:
两箱式高低温冲击试验箱
型号CTS-50CTS-120CTS-180
HxWxD(mm)300x460x350500x610x400600x660x450
2250x1200x19502720x1050x19502920x1100x2150
性能参数高温室温度暴露范围﹢60℃ ~ ﹢200℃
预热温度上限200℃
升温时间R.T→﹢200℃约40min
低温室温度暴露范围0 ~ ﹣75℃
预热温度下限﹣75℃
降温时间R.T→﹣70℃约60min
提篮温度范围﹣65 ~ 150℃
温度波动度≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170﹣1996表示)
温度偏差≤±2℃(﹣65℃ ~ ﹢150℃)
转换时间≤5S
温度回复时间≤5min
结构外箱材质冷轧钢板表面喷塑(象牙白)
内箱材质#304镜面不锈钢(1.2mm)
隔热材料非危废类环保型玻璃纤维保温层
制冷制冷方式风冷或水冷
制冷机进口压缩机
温度传感器铠装铂电阻
控制器西门子PLC模块(含宏展环境试验设备嵌入式PLC控制软件PlatinumV1.0)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含宏展环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件PlatinumV1.0)。
                数据存储于功能接口USB数据接口:设备带有USB存储接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由宏展公司上位机通讯软件直接生产曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态。
TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后(含宏展环境试验设备嵌入式计算机软件PlatinumV1.0),即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件*大可管理32台试验箱。
装机功率(KVA)19.73236
电源AC380V 50Hz三相四线制+接地线
标配配置产品使用说明书、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、隔板2层、带脚轮
满足标准GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5、GB/T2423.1、GB/T2423.2
详细参数以对应产品规格书为准
三箱式冷热冲击试验箱
型号TSL-80ATSL-150ATSL-225ATSL-408A
TSU-80WTSU-150WTSU-225WTSU-408W
TSS-80WTSS-150WTSS-225WTSS-408W
内部尺寸(mm)W500600750850
H400500500600
D400500600800
外形尺寸(mm)W1460156017101880
H1840194019402040
D1500160017001900
试验方式气动风门切换2温室或3温室方式
性能高温室预热温度范围﹢60℃ ~ ﹢200℃
升温速率﹢60→+200℃≤20分钟
低温室预冷温度范围﹣78-0℃
降温速率﹢20→-75℃≤80分钟
试验室温度偏差±2℃
温度范围
TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃
TSU:(+60~+150)℃~(-55~-10)℃
TSS:(+60~+150)℃~(-65~-10)℃
温度恢复时间5分钟以内
试样搁架承载能力(kg)30
试样重量(kg)7.57.51010
注:外形尺寸(不包括外形凸起部分);升温速率和降温速率(温度上升和温度下降均为试验箱单独运转时的性能);温度恢复条件(室温为+25℃和循环水温为+25℃,试样是塑料封装集成电路)
详细参数以对应产品规格书为准
---- 不符合此规格◎符合此规格可配增加此功能※可配增加LN2功能
试验规范 驻留温度(℃)
(exposure temp.)
驻留温度时间(Min)
(exposure time)
覆归时间
(recovery time)
 周期
或次数
试验起
始点
备注适用机台型号
TS-(80/150/225/408)
高温室温低温高温/低温室温SUL
MIL-STD-883E
(Method No.1010.7)
+85
+10
-55
≧10min
≦15min
含驻留时间&
转换时间≦15min
*少
10次
低温或
高温
Temperature Cycling
(转换时间<1min)
实验过程若中断
超过总实验之1/10
次则实验须重做
+15
+150
+15
+15
-65
MIL-STD-202F
(Method No.107G)
+83+3-25
+10
-55
28g以下
15~30 Min
28~136g
30Min
136g~1.36Kg
60Min
1.36~13.6Kg
120Min
13.6~136Kg
240Min
Max.
5 Min
5 Min 以内5 cycle
25
50
100
低温Transfer time
不超过5 min
+125
+3
-65
-5
+125
+3
-65
JIS C 0025
IEC 68-2-14
GB 2423.22
+70
+85
+100
+125
±2
±2
±2
±2
室温
-5
-10
-25
-40
-55
-65
±3
±3
±3
±3
±3
±3
3hr
2hr
1hr
30min
或无定义则
以3hr定义
手动转
移时间
2~3Min
为驻留时间
之1/10
5 cycle
除非有
其它规格
低温Auto
Transfer time
不超过30 sec
小试件
Transfer time
不超过10 sec
IPC 2.6.7+70
±2
15 Min
2 Min 以内100 cycle高温
(试验结束
点在高温)
Transfer time
不超过2 min
-0-5
+85+5-40+0
-0-5
+105+5-55+0
-0-5
+105+5-65+0----
-0-5
+105+5  ----
-0
IPC 2.6.6+85
+3
-25+10-55+030 Min10-15
Min
 5 cycle
-0-5
+125+3-5-65+0----
-0-5
Bellcore
GR-1221-CORE
+70±2---- ≧10min
≦15min
----含驻留时间
&转换时间≦15min
500 cycle
OR
1000cycle
+80±2
JESD22
A104-A
+125+10 -40+0≦15min 含驻留时间
&转换时间≦15min
抽10次
可接受;
1000次
合格
 Temperature
Cycling
(转换时间<1min)
实验过程若中断
超过总实验之1/10
次则实验须重做
-0-10
+85+10-55+0
-0
+125+10
-0
-10
+150+10
-0
+150
+10
-65
+0
为你推荐
  • 高低温试验箱在半导体产业中的应用2023-04-29 16:16
    由于智能型手机消费者需求的增加,无线通讯市场目前是半导体应用中,成长扩大速度最快的一个领域。随着智能型手机需求的增加,半导体产业散发着无限潜力。半导体的热敏,光敏等特性也决定了半导体器件在不同温度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。半导体器件在使用过程中需要经受极端的高
