--- 产品详情 ---
具有负信号处理功能的汽车类 0.65Ω、5V、2:1 (SPDT) 2 通道模拟开关
| Protocols | Analog Audio |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| Number of channels (#) | 2 |
| Bandwidth (MHz) | 18.3 |
| Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Supply voltage (Min) (V) | 2.3 |
| Ron (Typ) (Ohms) | 0.52 |
| Input/ouput voltage (Min) (V) | -3.2 |
| Input/ouput voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Supply current (Typ) (uA) | 6 |
| ESD HBM (Typ) (kV) | 1.5 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Crosstalk (dB) | -78 |
| ESD CDM (kV) | 1.5 |
| ICC (Typ) (uA) | 1 |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 150 |
| CON (Typ) (pF) | 370 |
| Off isolation (Typ) (dB) | -70 |
| Ron (Max) (Ohms) | 1.3 |
| Ron channel match (Max) (Ohms) | 0.3 |
| RON flatness (Typ) (Ohms) | 0.076 |
| Turn off time (disable) (Max) (ns) | 70 |
| Turn on time (enable) (Max) (ns) | 120 |
| VIH (Min) (V) | 1.4 |
| VIL (Max) (V) | 0.8 |
- 适用于汽车电子 应用
- 指定的先断后合 (BBM) 开关
- 负信号摆幅功能:最大摆幅范围为 –2.75V 到 2.75V (VCC = 2.75V)
- 内部分流开关,可防止在切换电源时出现喀哒声和噼啪声
- 低导通状态电阻(0.65? 典型值)
- 低电荷注入
- 出色的通道间导通状态电阻匹配
- 2.25V 至 5.5V 电源 (VCC)
- 锁断性能达 100mA,符合 AEC Q100-004
- 静电放电 (ESD) 性能
- 通过 2500V 人体模型测试,符合 AEC Q100-002
- 通过 1500V 带电器件模型测试,符合 AEC Q100-011
应用
- 车用信息娱乐
- 音频路由
- 工业自动化
- 医疗成像
All trademarks are the property of their respective owners.
TS5A22364-Q1 是一款双通道单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,设计用于 2.3V 至 5.5V 电源。该器件 支持 负信号摆幅,允许低于接地电平的信号通过开关,同时不发生失真。此外,TS5A22364-Q1 还包含一个内部分流开关,能够在常闭或常开引脚未连接至 COM 时使其电容放电。此开关可降低在切换电源时出现的喀哒声和噼啪声。先断后合特性可防止信号在跨路径传输时出现失真。该器件同时拥有低导通电阻、出色的通道间导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真 (THD) 性能,是音频应用的 理想选择。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
