--- 产品详情 ---
具有断电保护功能的 5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关
| Configuration | 2:1 SPDT |
| Number of channels (#) | 2 |
| Power supply voltage - single (V) | 2.5, 3.3, 5 |
| Protocols | Analog, UART, I2C, LVDS |
| Ron (Typ) (Ohms) | 6 |
| CON (Typ) (pF) | 4.5 |
| ON-state leakage current (Max) (μA) | 11.5 |
| Bandwidth (MHz) | 1200 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Features | 1.8-V compatible control inputs, Overvoltage protection, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply |
| Input/output continuous current (Max) (mA) | 50 |
| Rating | Catalog |
| Supply current (Typ) (uA) | 75 |
- 电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 关断保护:当
VCC = 0V 时,I/O 引脚处于高阻抗状态 - 借助故障指示引脚进行 6V 过压和过热检测
- 通用引脚上具有 18V 过压保护 (OVP)
- 支持高于 VCC 且高达 5.5V 的信号
- 低至 6Ω 的 RON
- 典型带宽为 1.2GHz
- 典型 CON 为 4.5pF
- 低功耗禁用模式
- 1.8V 兼容型逻辑输入
- ESD 保护性能超出 JESD22 标准
- 2000V 人体放电模型 (HBM)
- 提供小型 2.00mm x 1.70mm QFN 封装
TMUX1072 是一款高速双通道 2:1 模拟开关,具有集成的高压检测和断电保护功能。该器件是一款双向器件,可用作 2:1 或 1:2 开关,同时支持高于 VCC(最高可达 5.5V)的信号。
TMUX1072 的 I/O 引脚上的保护功能可承受最高 18V 的电压,并配备自动关闭电路,以防止开关后面的系统组件受损。该保护功能用于电源定序。系统中的某些电路板可能会在其他电路板准备好接收信号之前通电。该器件可检测过压和过热事件,并通过 FLT 引脚提供开漏输出信号。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
