--- 产品详情 ---
具有 175°C 工作温度、CRC 和压摆率警报的汽车类 ±0.25°C SPI 温度传感器
| Local sensor accuracy (Max) (+/- C) | 0.25 |
| Type | Local |
| Operating temperature range (C) | -55 to 175 |
| Supply voltage (Min) (V) | 1.62 |
| Interface type | SPI |
| Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Supply current (Max) (uA) | 1.2 |
| Temp resolution (Max) (bits) | 14 |
| Features | ALERT, CRC, NIST traceable, One-shot conversion, Slew Rate Warning |
| Remote channels (#) | 0 |
| Addresses | 1 |
| Rating | Automotive |
| TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度 0 级:-55°C 至 175°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM 分类等级 2
- 器件 CDM 分类等级 C2b
- 提供功能安全
- 有助于进行功能安全系统设计的文档
- 高精度
- 20°C 至 30°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
- -20°C 至 85°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
- -40°C 至 125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
- -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.5°C(最大值)
- 150°C 至 175°C 范围内为 ±0.75°C(最大值)
- 测量间隔短,没有自发热问题
- 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
- 工厂校准
- NIST 可追溯性
- 低功耗
- 可编程温度警报限值
- 温度压摆率警告
- 可选的循环冗余校验 (CRC)
- 3 线 SPI 接口
TMP126-Q1 是一款精度为 0.25°C 的数字温度传感器,支持的环境温度范围为 -55°C 至 175°C。 TMP126-Q1 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。 TMP126-Q1 具有转换速率快、电源电流低和简单的 3 线 SPI 兼容接口等特性,适用于各种应用。
为提高在恶劣环境下的可靠性, TMP126-Q1 还具有其他高级特性,比如通过可选的 CRC 校验和来改善数据完整性;可编程的警报限值;温度压摆率警告和改进的工作温度范围。为了确保精度,该器件采用了 NIST 可追踪的工厂刻度,还采用了小型 SOT 封装,可以靠近热源放置,并具有较短的响应时间。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
