--- 产品详情 ---
用于闭环应用的集成式磁通门传感器 IC
| Features | Magnetic Field Sensor |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Vs (Min) (V) | 3 |
| Interface type | Analog voltage |
| Vs (Max) (V) | 5.5 |
| Rating | Catalog |
- 高精度、集成磁通门传感器
- 偏移和漂移:±8μT(最大值),±5nT/°C(典型值)
- 扩展电流测量范围
- H 桥输出驱动:5V 时的典型值为 ±250mA
- 精密分流感测放大器
- 偏移和漂移(最大值):±75μV,±2μV/°C
- 增益误差和漂移(最大值):±0.3%,±5ppm/°C
- 精密基准
- 精度和漂移(最大值):±2%,±50ppm/°C
- 引脚可选电压:2.5V 或 1.65V
- 可选比例模式:VDD/2
- 磁芯消磁功能
- 诊断 特性:超限和错误标志
- 电源电压范围:3.0V 至 5.5V
- 在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内完全额定运行
应用
- 闭环直流和交流电流传感器模块
- 泄漏电流传感器
- 工业用监控和控制系统
- 过流检测
- 频率、电压和太阳能逆变器
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV421 设计用于闭环磁流传感解决方案,可实现精密的隔离式直流和交流电流测量。该器件提供专有的集成磁通门传感器以及所需的模拟信号调节功能,从而最大限度减少组件数量和成本。磁通门传感器具有低偏移和漂移,再搭配上优化的前端电路,可提供无与伦比的测量精度。
DRV421 提供驱动电流感测反馈环路所需的全部电路模块。传感器前端电路后跟一个滤波器,经配置可与各种磁芯搭配使用。该器件通过集成的 250mA H 桥来驱动补偿线圈,相比传统的单端驱动方式,可使电流测量范围扩大一倍。该器件同时提供精密基准电压和分流感测放大器,用以生成并驱动模拟输出信号。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
