--- 产品详情 ---
具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器 IC
| Type | Analog front-end (AFE) |
| Features | Transformer drive |
| Frequency (kHz) | 40-400 kHz |
| Gain (Min) (dB) | 19 |
| Gain (Max) (dB) | 113 |
| Number of input channels | 1 |
| Supply voltage (Max) | 36 |
| Operating temperature range (C) | -25 to 105 |
| Supply voltage (Min) | 5 |
| Interface type | SPI |
| Rating | Catalog |
- 集成式驱动器, 用于通过变压器驱动传感器和接收器级,具有用于超声波应用的模拟输出
- 86dB 输入动态范围模拟前端
- 一级低噪声放大器,增益可调为 10、12.5、15 和 20V/V
- 40KHz 至 500KHz 的可配置带通滤波器
- 宽带对数放大器
- 支持的传感器频率(由外部时钟控制)
- 40KHz 至 400KHz
- 适用于低功耗应用
- 待机模式:1.7mA(典型值)
- 睡眠模式:220μA(典型值)
- 可配置软启动驱动级:
- 带电流限制功能的互补低侧驱动器,适用于基于变压器的传感器励磁
- 使用 IO1 和 IO2 引脚实现的可配置突发模式
- 输出:
- VOUT 上已解调回波包络的电压输出
- OUT3 引脚上的输入信号过零比较器输出
- OUT4 引脚上的可编程 VOUT 阈值交叉
- 串行外设接口 (SPI),可通过微控制器 (MCU) 进行配置
TUSS4440 是一款高度集成的 变压器驱动模拟前端,适用于工业超声波应用。 传感器驱动级包含低侧互补驱动器,此类驱动器可配置为通过升压变压器来驱动超声波传感器。该器件向变压器的初级侧传输恒定电流。
接收信号路径包括低噪声线性放大器、带通滤波器,后跟对数增益放大器,可根据输入决定放大。对数放大器具有很高的灵敏度,可捕捉弱回波信号,并在整个反射回波范围内提供出色的输入动态范围。
驱动器可以直接通过微控制器进行控制,以对突发信号进行完全定制,或者可以通过 SPI 并借助可定制的脉冲长度进行编程。 TUSS4440 可以支持单个传感器发送和接收突发信号,或者可以设置两个传感器来拆分发送和接收功能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
