--- 产品详情 ---
双通道 250MSPS 反馈接收器 IC
| Number of input channels | 2 |
| Resolution (Bits) | 14 |
| Sample rate (Max) (MSPS) | 250 |
| Features | Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, Nap Mode, Out of Range Indicator, Power Down |
| Analog input BW (MHz) | 800 |
| SFDR (Typ) (dB) | 89 |
| SNR (Typ) (dB) | 73.4 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 1250 |
| Logic voltage DV/DD (Max) (V) | 1.9 |
| Logic voltage DV/DD (Min) (V) | 1.7 |
| Analog voltage AVDD (Max) (V) | 3.6 |
| Analog voltage AVDD (Min) (V) | 3.15 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
- 最大输出采样速率:250MSPS
- 与 ADS62P49 引脚兼容
- 可变输出分辨率
- 具有 14 位输出的高分辨率猝发模式:低 IF 时为 73dB SNR,
170MHz 时为 70.5dB SNR - 具有 9 位 250MSPS 或 11 位 125MSPS 的低分辨率
- 双倍数据速率 (DDR) LVDS 输出
- 高达 6dB 的可编程增益支持 SNR / SFDR 平衡
- 90 dB 串音
- 1.25W 功耗
- 64 引脚 QFN 封装 (9 mm × 9 mm)
- 应用
- 多载波、多模式蜂窝基础设施基站的反馈路径
ADS62PF49 是一个采样速率高达 250MSPS 的双通道反馈接收器 IC 它在有限时间内实现高分辨率 14 位输出 ,之后在最短 8 倍的时间内实现低分辨率模式。 它与 ADS62P49 和 ADS62C17 双路 ADC 引脚兼容。
ADS62PF49 具有精细增益选项,可在较低满量程输出范围内提高 SFDR 性能。 它包括一个 DC 偏移校正环路,可用来消除模数转换 (ADC) 偏移。
它包含内部参考,并消除了传统参考引脚与相关去耦电容器。 所有器件均适用于各种工业温度温度(–40°C 至 85°C)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
