--- 产品详情 ---
2 通道 500MSPS BTS 反馈和接收器 IC
| Number of input channels | 2 |
| Resolution (Bits) | 12 |
| Sample rate (Max) (MSPS) | 500 |
| Features | Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, Nap Mode, Out of Range Indicator, Power Down |
| Analog input BW (MHz) | 1200 |
| SFDR (Typ) (dB) | 78 |
| SNR (Typ) (dB) | 60.8 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 1600 |
| Logic voltage DV/DD (Max) (V) | 1.9 |
| Logic voltage DV/DD (Min) (V) | 1.7 |
| Analog voltage AVDD (Max) (V) | 3.45 |
| Analog voltage AVDD (Min) (V) | 3.15 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
- 双通道
- 12 位分辨率
- 最大时钟速率:500Msps
- 低摆幅满刻度输入:1.0Vpp
- 支持高阻抗输入的模拟输入缓冲器
- 输入带宽 (3dB):>1.2GHz
- 数据输出接口:DDR 低压差分信令 (LVDS)
- 196 引脚球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装 (12x12mm)
- 功率耗散:每通道 800mW
- fin = 230MHz IF 时的性能
- 信噪比 (SNR):60.6dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):77dBc
- fin = 700MHz IF 时的性能
- SNR:59.4dBFS
- SFDR:70dBc
- 接收模式:具有低通或高通滤波器的 2 倍抽取
- 反馈模式:针对满带宽数字预失真 (DPD) 反馈的猝发模式输出
应用范围
- 通信接收器
- 功率放大器线性化
ADS54T04 是一款高线性双通道 12 位,500MSPS 模数转换器 (ADC),此器件简化了针对宽带宽接收器的前端滤波器设计。 模拟输入缓冲器使片载跟踪和保持的内部切换不会干扰信号源并提供一个高阻抗输入。 有两个针对输出数据的输出模式 - 它可被两倍抽取或此数据可在猝发模式中被输出。 猝发模式输出特别设计用于 DPD 反馈应用,在此类应用中,短期时间内高分辨率输出数据可用。 设计用于高 SFDR,此 ADC 在宽输入频率范围内具有低噪声性能以及出色的无杂散动态范围。 此器件采用 196 引脚 BGA 封装并且特定于整个工业温度范围内(-40°C 至 85°C)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
