--- 产品详情 ---
| Applications | Wireless infrastructure |
| # of TX/RX | 4T4R2F |
| # of DUCs/TX | 1 |
| # of DDCs/RX | 1 |
| Data rate (MSPS) | 737 |
| RF frequency (Max) (MHz) | 6000 |
| RF frequency (Min) (MHz) | 600 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
- 基于直接上变频架构的四路发送器:
- 每个链的射频传输带宽高达 600MHz
- 基于 0-IF 下变频架构的四路接收器:
- 每个链的射频接收带宽高达 200MHz
- 基于射频采样 ADC 的反馈链:
- 射频接收带宽高达 600MHz
- 射频频率范围:600MHz 至 6GHz
- 用于 TX 和 RX LO 的宽带分数 N PLL、VCO
- 专门用于生成数据转换器时钟的整数 N PLL、VCO
- JESD204B 和 JESD204C 串行器/解串器接口支持:
- 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
- 8b/10b 和 64b/66b 编码
- 16 位、12 位、24 位和 32 位格式
- 子类 1 多器件同步
- 封装:17mm x 17mm BGA,0.8mm 间距
AFE7799 是一款高性能的多通道收发器,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链和两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号。低功率耗散和大规模通道集成使得 AFE7799 适合在功率和尺寸两方面都受限的 4G 和 5G 大规模 MIMO 基站。宽带和高动态范围反馈路径可以帮助发送器链中的功率放大器进行数字预失真 (DPD)。串行器/解串器的高速度有助于减少传入和传出数据时所需的通道数量。
AFE7799 的每个接收器链都具有一个 28dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个宽带无源 IQ 解调器和一个基带放大器,此基带放大器具有集成式可编程抗混叠低通滤波器,用于驱动连续时间 Σ-Δ ADC。RX 链可接收高达 200MHz 的瞬时带宽 (IBW)。每个接收器通道都有两个模拟峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行外部或内部自主 AGC,另外还具有一个射频过载检测器,可提供器件可靠性保护。集成式 QMC(正交不匹配补偿)算法能够持续监控和更正 RX 链 I 和 Q 不平衡不匹配的情况,无需注入任何专用信号或执行离线校准。
每个发送器链都具有两个 14 位、3Gsps IQ DAC,后跟一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器以及一个 IQ 调制器,用于驱动具有 39dB 范围增益控制功能的宽带射频放大器。TX 链集成了 QMC 和 LO 漏电消除算法,利用反馈路径来持续跟踪和更正 TX 链 IQ 不匹配和 LO 漏电的情况。
反馈路径基于射频采样架构,并具有一个用于驱动 14 位 3Gsps 射频 ADC 的输入射频 DSA。直接采样架构提供了一个固有的宽带接收器链,并简化了 TX 链损失校准。每个反馈路径都集成了两个独立的 NCO,它们可以在两个观察到的射频输入带之间进行快速切换。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
