--- 产品详情 ---
六通道、5MHz 至 12GHz、3GSPS、射频采样 ADC
| Applications | General Purpose |
| # of TX/RX | 0T6R |
| # of DDCs/RX | 2 |
| Data rate (MSPS) | 3000 |
| RF frequency (Max) (MHz) | 12000 |
| RF frequency (Min) (MHz) | 5 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
- 申请完整数据表
- 六个射频采样 14 位、3 GSPS ADC
- 最大射频信号带宽:
- 4 个 ADC:每个 ADC 为 1200 MHz
- 6 个 ADC:每个 ADC 为 600 MHz
- 射频频率范围:5 MHz 至 12 GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):25 dB 范围,0.5 dB 步进
- 单频带 DDC(在 6 个通道上)和双频带 DDC(在 4 个通道上)
- 每个 DDC 通道 16 个 NCO
- 可选内部 PLL/VCO,提供 ADC 采样率下的 ADC 时钟或外部时钟
- Sysref 对齐检测器
- 串行器/解串器数据接口:
- 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
- 8 个高达 29.5 Gbps 的串行器/解串器发送器
- 子类 1 多器件同步
- 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距 0.8 mm
AFE7906 是一款高性能、高带宽、多通道接收器,集成了六个射频采样 ADC。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。
每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS 模数转换器 (ADC)。四个接收器通道都有模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项提供高达 1200MHz(对于四个 RX)或 600MHz 的数据带宽优化。
该器件包含一个 SYSREF 时序检测器,用于优化相对于器件时钟的 SYSREF 输入时序。
空白
每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS 模数转换器 (ADC)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可为数据带宽提供高达 1200MHz 的优化(对于四条不带 FB 路径的 RX),或为带两条 FB 路径(每条 1200MHz 带宽)提供 600MHz 的优化。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
