--- 产品详情 ---
7GHz、超宽带、全差动放大器
| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 3.15 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5 |
| BW @ Acl (MHz) | 7000 |
| Acl, min spec gain (V/V) | 6.3 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 18000 |
| Architecture | Fully Differential ADC Driver, Fixed Gain/Buffer, Bipolar |
| Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 1.4 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 55 |
| Rail-to-rail | No |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 3.2 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Output current (Typ) (mA) | 50 |
| 2nd harmonic (dBc) | 96 |
| 3rd harmonic (dBc) | 102 |
| Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 10 |
| GBW (Typ) (MHz) | 8000 |
| Input bias current (Max) (pA) | 10000000 |
| Features | Shutdown, On chip gain resistors |
| CMRR (Typ) (dB) | 72 |
| Rating | Catalog |
- 在直流到 2GHz 的频率范围内具有优异的单端到差分转换性能
- 7GHz,–3dB 带宽
- 2GHz 时具备出色的二次谐波 (HD2) 和三次谐波 (HD3) 性能:
- 10MHz 时为 –96 (HD2),–102 (HD3)
- 500MHz 时为 –79 (HD2),–77 (HD3)
- 1GHz 时为 –64 (HD2),–72 (HD3)
- 2GHz 时为 –55 (HD2),–40 (HD3)
- 2GHz 时达到最佳 OIP3 性能:
- 200MHz 时为 45dBm
- 1GHz 时为 33dBm
- 2GHz 时为 24dBm
- 固定单端到差分电压增益:16dB
- 噪声因数:200MHz (RS = 50Ω) 时为 9dB
- 转换率:18,000V/μs
- 支持单电源或分离电源供电
- 掉电功能
- 电源电流:55mA
应用
- 每秒千兆次采样 (GSPS) 模数转换器 (ADC) 驱动器
- 用于高速数据采集的 ADC 驱动器
- 用于基于微波的 1GBPS 以太网的 ADC 驱动器
- 数模转换器 (DAC) 缓冲器
- 宽带增益级
- 单端到差分转换
- 电平转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH3401 是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速时域应用进行优化的超高性能差分放大器。 此器件非常适合驱动模数转换器 (ADC) 时需要进行单端到差分转换的直流耦合或交流耦合应用。 LMH3401 在单端输入到差分输出模式或差分输入到差分输出模式下工作时产生的二阶和三阶失真非常低。
片上电阻简化了印刷电路板 (PCB) 实现,并能够在 2GHz 的可用带宽内提供最高性能。 此性能使得 LMH3401 非常适合测试和测量、宽带通信以及高速数据采集等应用。 该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。 此器件的工作电源电压介于 3.3V 到 5.0V 之间;并且支持双电源供电以满足特定应用需求。
使用 5.0V 电源且达到 275mW 的超低功耗时才能实现这一性能等级。 掉电功能还可实现节能。 LMH3401 通过德州仪器 (TI) 的高级互补 BiCMOS 工艺制成,并采用节省空间的 14 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装,规定的工作温度范围为 –40°C 到 85°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
