--- 产品详情 ---
具有集成平衡-非平衡变压器的 3.2GHz 至 4.2GHz 差分至单端放大器
| Current consumption (mA) | 118 |
| Frequency (Min) (MHz) | 3200 |
| Frequency (Max) (MHz) | 4200 |
| Gain (Typ) (dB) | 18.8 |
| Impedance match (Ohms) | 50 |
| Noise figure (Typ) (dB) | 3.8 |
| Number of channels (#) | 1 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
| Output enable | Yes |
| Output IP3 (Typ) (dBm) | 33 |
| P1dB (Typ) (dBm) | 18 |
| Type | Active Balun |
| Rating | Catalog |
| Power down current | 10 mA |
- 单通道、窄带差分输入至单端输出射频增益块放大器
- 支持 3.2GHz 至 4.2GHz 1dB BW 典型值
- 在整个频带内具有 18dB 的典型增益
- 3.8dB 噪声系数
- 31.5dBm OIP3
- 18dBm 输出 P1dB
- +3.3V 单电源供电,具有 395mW 功耗
- 工作温度高达 105°C TC
LMH9135 是一款高性能、单通道、差分输入至单端输出传输射频增益块放大器,支持 3.2GHz 至 4.2GHz 频段。该器件可满足下一代 5G 有源天线系统 (AAS) 或小型蜂窝应用的要求,同时可驱动功率放大器 (PA) 输入端。该射频放大器可提供 18dB 的典型增益,并具有 +31.5dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB 带宽内保持小于 4dB 的噪声系数。该器件内部匹配 100Ω 差分输入阻抗,可轻松与输入端的射频采样或零中频模拟前端 (AFE) 相连。此外,该器件内部匹配 50Ω 单端输出阻抗,可与后置放大器、表面声波 (SAW) 滤波器或功率放大器 (PA) 轻松交互。
该器件使用 3.3V 单电源供电,其典型有功功率约为 395mW,因此适用于高密度 5G 大规模 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。该器件具有符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚,可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
