--- 产品详情 ---
固定和可调节、精密微功耗并联电压基准
| VO (V) | 1.225 |
| Reference voltage | Adjustable, Fixed |
| Initial accuracy (Max) (%) | 0.1, 0.2, 0.5 |
| VO adj (Min) (V) | 1.24 |
| VO adj (Max) (V) | 10 |
| Iz for regulation (Min) (uA) | 60 |
| Rating | Catalog |
| Temp coeff (Max) (ppm/ degree C) | 50 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Iout/Iz (Max) (mA) | 12 |
- 无需输出电容器
- 能够承受电容负荷
- 1.225V 的反向击穿电压选项且可调节
- 主要规格:
- 输出电压容差(A 级,25 ?C)± 0.1%(最大值)
- 输出噪声(10Hz 至 10kHz)20μV rms
- 工作电流范围:60μA 至 12mA
- 工业温度范围:?40 ?C 至 +85 ?C
- 扩展温度范围:?40 ?C 至 +125 ?C
- 温度系数:50ppm/ ?C(最大值)
LM4051-N 精密电压基准非常适合空间关键型 应用,可采用超小型 (3mm x 1.3mm) SOT-23 表面贴装封装。LM4051-N 采用了先进的设计,无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何电容负荷下的稳定性,这使得 LM4051-N 非常易于使用。它还提供了固定 (1.225V) 和可调节反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。LM4051-1.2 和 LM4051-ADJ 的最低工作电流为 60μA。两个版本都具有 12mA 的最高工作电流。
LM4051-N 具有三种级别(A、B 和 C)。最佳级别器件 (A) 的初始精度为 0.1%,而 B 级的初始精度为 0.2%,C 级的初始精度为 0.5%,所有级别的温度系数均为 50 ppm/ ?C,保证范围为 ?40 ?C 至 125 ?C。
LM4051-N 在晶圆筛选期间使用了保险丝和基准电压齐纳击穿修整,以确保主要部件在 25 ?C 下的精度优于 ± 0.1%(A 级)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
