--- 产品详情 ---
4.1V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准
| VO (V) | 4.096, 2.048 |
| Initial accuracy (Max) (%) | 0.05 |
| Temp coeff (Max) (ppm/ degree C) | 8 |
| Vin (Min) (V) | 4.116 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Iq (Typ) (uA) | 360 |
| Rating | Catalog |
| Features | Multiple outputs, Enable pin |
| Iout/Iz (Max) (mA) | 20 |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 3.3 |
- 两个输出,VREF 和 VREF/2,方便用于单电源系统
- 出色的温漂性能:
- –40°C 至 125°C 范围内为 8ppm/°C(最大值)
- 高初始精度:±0.05%(最大值)
- VREF 和 VBIAS 跟踪过热:
- –40°C 至 85°C 范围内为 6ppm/°C(最大值)
- –40°C 至 125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
- 微型封装:SOT 23-5
- 低压降:10 mV
- 高输出电流:±20mA
- 低静态电流:360μA
- 线性调节:3ppm/V
- 负载调节:8ppm/mA
- Matte-Sn 版本 (REF2025AISDDCR) 在 Battelle Class III 和类似严苛环境中的抗腐蚀性得以改进
仅具有正向电源电压的应用通常需要使用一个处于模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF20xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。
REF20xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有出色的温漂 (最大 8ppm/°C)和初始精度 (0.05%),同时可保持静态工作电流低于 430μA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端在 –40°C 至 125°C 的温度范围内相互跟踪,精度为 6ppm/°C(最大值)。与分立式解决方案相比,所有这些特性使得 REF20xx 提升了信号链的精度、节省了布板空间并降低了系统成本。仅 10mV 的超低压降允许器件在极低输入电压条件下工作,这一特性在电池供电系统中非常适用。
VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的技术规范,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,是高精度工业应用的理想选择。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
