--- 产品详情 ---
USB 3.1 两通道差分 2:1/1:2 10Gbps 多路复用器/多路信号分离器
| Type | Passive mux |
| Function | Type-C, USB3 |
| USB speed (Mbps) | 10000 |
| Number of channels (#) | 2 |
| Supply voltage (Max) (V) | 3.6 |
| Supply voltage (Min) (V) | 3 |
| Ron (Typ) (Ohms) | 5 |
| Input/ouput voltage (Min) (V) | 0 |
| Input/ouput voltage (Max) (V) | 2 |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| Features | USB 3.1 (Type-C), Logic Controlled (Output Enabled) |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85, 0 to 70 |
| ICC (Max) (uA) | 800 |
| ESD HBM (Typ) (kV) | 2 |
| Bandwidth (MHz) | 8000 |
- 提供面向支持 USB3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C? 生态系统的复用器/解复用器解决方案
- 兼容 MIPI DSI/CSI、FPDLinkIII、LVDS 和 PCIE 的第 II 代和第 III 代
- 运行速率高达 10Gbps
- -3dB 差分带宽宽达 8GHz 以上
- 出色动态特性(5GHz 时)
- 串扰 = –32dB
- 断开隔离 = –19dB
- 插入损耗 = –1.6dB
- 回波损耗 = –12dB
- 双向“复用/解复用”差分开关
- 支持 0 到 2V 共模电压
- 单电源电压 VCC:3.3V±10%
- 0°C 至 70°C 的商用温度范围 (HD3SS3212RKS)
- -40°C 至 85°C 的工业温度范围 (HD3SS3212IRKS)
应用
- USB Type-C? 生态系统
- 台式机和笔记本个人电脑 (PC)
- 服务器/储存区网络
- PCI EXPress 背板
- 共享 I/O 端口
- FPDLinkII 和 FPDLinkIII 开关
All trademarks are the property of their respective owners.
HD3SS3212 是一款高速双向无源开关,可采用复用或解复用两种配置,适用于支持 USB3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C? 应用。 该器件可通过控制引脚 SEL 在两个差分通道(端口 B 到端口 A,或者端口 C 到端口 A)间切换。
HD3SS3212 是一款通用模拟差分无源开关,可满足任何高速接口应用对于 0-2V 共模电压范围和差分幅值高达 1800mVpp 的差分信令的需求。 该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。 该器件在工作模式下的功耗 < 2mW,关断模式下的功耗 < 20μW(可通过 OEn 引脚切换模式)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
