--- 产品详情 ---
具有输出放电功能的 USB 充电端口控制器
| Vin (Min) (V) | 4.5 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Continuous current (Max) (A) | 2.5 |
| Current limit (A) | 0.25 to 2.7 |
| Product type | Charge port controller |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Enable | Active High |
| Number of switches | 1 |
| Rating | Catalog |
- 符合针对 DCP 和 CDP 的电池充电规范 BC1.2
- 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- 支持睡眠模式充电,适合大多数市售 Apple 设备和/或符合 BC1.2 规范的设备 Compliant Devices
- 可兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
- 2.6GHz 带宽 USB 2.0 数据开关
- 73mΩ (典型值) 高侧 MOSFET
- 高达 2.8A (典型值) 的可调电流限值
- OUT 通过 CTLx=000 (TPS2540 / 2540A) 或 DSC (TPS2541) 输入进行放电
- 较长的分离检测时间 (detach detection time) 可支持更多的老式设备
- 采用 16 引脚 QFN 封装
- 应用
- USB 端口/集线器
- 笔记本 PC
- 通用型墙上充电适配器
TPS2540 / 40A 和 TPS2541 整合了限流的 USB 端口电源开关和 USB 2.0 高速数据线 (D+ / D-) 开关以及 USB 充电端口识别电路。 其应用包括笔记本 PC 和其他智能型 USB 主机设备。 另外,宽带宽 (2.6 GHz) 数据线开关还具有低电容和低导通电阻,因而可最大限度地降低信号传输的边缘与相位失真。 TPS2540 / 40A / 41 监视 D+ 和 D-,并与兼容的客户端设备提供了正确的信号交换协议。
TPS2540 / 40A /41 支持下列充电逻辑方案:
- USB 2.0 BC1.2
- 中国电信标准 YD/T 1591-2009
- 分频器模式 (Divider Mode),可兼容 Apple 设备(例如: iPod 和 iPhone)
CTL1~CTL3 逻辑输入用于从 TPS2540 / 40A 和 TPS2541 所提供的多种充电模式中选择其一。 这些充电模式允许主机设备在专用充电端口 (DCP) (模仿墙上适配器)、充电下游端口 (CDP) (可支持 1.5A 充电电流的有源 USB 2.0 数据通信) 或标准下游端口 (SDP) (可支持 500mA 电流的有源 USB 2.0 数据通信) 之间进行主动选择。 此外,TPS2540 / 40A /41 还集成了一种自动检测功能,该功能既支持符合电池充电规范 (BC1.2) 的 DCP 方案,同时也支持分频器模式 (Divider Mode),无需用户从外部进行干预。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
