--- 产品详情 ---
宽输入电压电压检测器
| Number of supplies monitored | 1 |
| Threshold voltage 1 (Typ) (V) | Adjustable |
| Features | Wide input voltage |
| Reset threshold accuracy (%) | 1 |
| Output driver type/reset output | Active-low, Open-drain |
| Time delay (ms) | 0 |
| Rating | Catalog |
| Watchdog timer WDI (sec) | None |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 高阈值精度:
- 在温度范围内为 1.0%
- 0.25%(典型值)
- 低静态电流:5.5μA(典型值)
- 漏极开路输出
- 内部滞后:5.5mV(典型值)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:
- 小外形尺寸晶体管 (SOT)-6 封装
- 1.5mm × 1.5mm 晶圆级小外形无引线 (WSON)-6 封装
应用
- 工业控制系统
- 车载系统
- 嵌入式计算模块
- 数字信号处理器 (DSP)、微控制器、或者微处理器应用
- 笔记本和台式计算机
- 便携式和电池供电类产品
- 现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC) 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3710 宽电源电压检测器在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。 此器件具有一个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和一个额定电压为 18V 的开漏输出,用于实现精确的电压检测。 可以使用外部电阻设置监视电压。
当 SENSE 引脚上的电压下降至低于 (VIT–) 时,OUT 引脚被驱动至低电平,而当电压返回到对应阈值 (VIT+) 之上时,OUT 引脚变为高电平。 TPS3701 的比较器均内置有滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。
TPS3710 提供 SOT-6 封装和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
