--- 产品详情 ---
1-ch, 5.7-V, 4-A, 16-mΩ automotive load switch with adj. rise time and output discharge
| Number of channels (#) | 1 |
| Vin (Min) (V) | -0.3, 0.8 |
| Vin (Max) (V) | 5.5, 6 |
| Imax (A) | 4 |
| Ron (Typ) (mOhm) | 16 |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 0.2 |
| Quiescent current (Iq) (Typ) (uA) | 50 |
| Soft start | Adjustable Rise Time |
| Rise time (Typ) (us) | 180 |
| Current limit type | None |
| Features | Quick output discharge |
| Operating temperature range (C) | -40 to 105, -40 to 125 |
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C(TPS22965-Q1、TPS22965N-Q1)
- 器件温度等级 1:–40°C 至+125°C (TPS22965W-Q1、TPS22965NW-Q1)
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 集成型单通道负载开关
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- 超低导通电阻 (RON)
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
- VIN = 3.6V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16m?
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16m?
- 4A 最大连续开关电流
- 低静态电流 (50μA)
- 低控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件
- 可配置上升时间
- 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1)
- 带有散热焊盘的 WSON 8 引脚封装
TPS22965x-Q1 是一款具有受控导通功能的小型、超低 RON 单通道负载开关。该器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 4A 的最大持续电流。VOUT 上升时间是可配置的,因此可以减小浪涌电流。TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1 器件包括一个 225Ω 片上负载电阻,用于在开关关闭时快速输出放电。
TPS22965x-Q1 器件采用节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 小型封装 (DSG0008A),带有集成散热焊盘,可实现较高的功率耗散。TPS22965-Q1 和 TPS22965N-Q1 器件可在 –40°C 至 +105°C 的自然通风温度范围内正常运行。此外,TPS22965W-Q1 和 TPS22965NW-Q1 器件采用相同的 WSON 封装 (DSG0008B),具有可湿性侧面。其可在 –40°C 至 +125°C 的自然通风温度范围内正常工作。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
