--- 产品详情 ---
LP3907 具有 I2C 接口的双路 1A 和 600mA 降压转换器和双路 300mA LDO
| Regulated outputs (#) | 4 |
| Vin (Min) (V) | 2.8 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Iout (Max) (A) | 1 |
| Rating | Catalog |
| LDO | 2 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.04 |
| Features | Comm Control, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Over Current Protection, Power Good, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Adjustable |
| Processor name | Generic |
| Processor supplier | Generic |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 3 |
| Switching frequency (Typ) (kHz) | 2100 |
| Configurability | Factory programmable, Software configurable |
- 输入电压范围:2.8V 至 5.5V
- 兼容高级 应用 处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)
- 2 个低压降线性稳压器 (LDO),用于为内部处理器的运行和 I/O 供电
- 高速串行接口用于对器件功能和设置进行独立控制
- 精密的内部基准电压
- 热过载保护
- 电流过载保护
- 软件可编程稳压器
- 针对 Buck1 和 Buck2 的外部上电复位功能(带延迟功能的电源正常指示)
- 配有欠压闭锁检测器,用于监视输入电源电压
- 降压直流/直流转换器(降压)
- 可编程 VOUT:
- Buck1:1A 时为 0.8V 至 2V
- Buck2:600mA 时为 1V 至 3.5V
- 效率高达 96%
- 2.1MHz 脉冲宽度调制 (PWM) 开关频率
- 低负载条件下
从 PWM 模式自动切换到脉冲频率调制 (PFM) 模式 - ±3% 的输出电压精度
- 自动软启动
- 可编程 VOUT:
- 线性稳压器 (LDO)
- 可编程 VOUT 1V 至 3.5V
(JJ11、FX6W 和 JX6X 选项除外) - 300mA 输出电流
- 30mV(典型值)压降
- 使用 LP3907 并借助 WEBENCH? 电源设计器创建定制设计方案
LP3907 器件是专为低功耗 FPGA、微处理器和 DSP 优化的多功能、可编程电源管理单元 (PMU)。该器件集成了两个具有动态电压调节 (DVS) 功能的高效 1A、600mA 降压直流/直流转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I2C 接口,使主机控制器可以访问该器件的内部控制寄存器。LP3907 还 具有 可编程的加电序列。
具备诸多功能, 其中包括可编程的加电序列、通信控制 (I2C)、动态电压调节、过流保护、电源正常指示、同步整流、热关断以及欠压锁定。对于 需要 轻负载的应用,此款高效同步开关降压稳压器可进入 PFM 模式,以较低的开关频率和电源电流运行,从而在极轻负载下保持高效率。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
