--- 产品详情 ---
四相、单路 16A 输出直流/直流降压转换器
| Regulated outputs (#) | 1 |
| Vin (Min) (V) | 2.5 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Iout (Max) (A) | 16 |
| Rating | Catalog |
| LDO | 0 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.006 |
| Features | Adjustable Current Limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Output Discharge, Phase Interleaving, Power Good, Remote Sense, Synchronous Rectification |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 1 |
| Switching frequency (Typ) (kHz) | 3000 |
| Configurability | Factory programmable, Software configurable |
- 高效降压四相直流/直流转换器内核:
- 最大输出电流:16A
- 自动 PWM-PFM 和强制 PWM 操作
- 自动相位增加/减少和强制多相操作
- 远程差分反馈电压感测
- 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/μs 至 30mV/μs
- VOUT 范围:0.5V 至 3.36V(支持动态电压调节 (DVS))
- 可通过使能信号编程启动和关断延迟
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 四种模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 负载电流测量
- 输出短路和过载保护
- 用于降低电磁干扰 (EMI) 的扩展频谱模式和相位交错
- 过热警告和保护
- 欠压闭锁 (UVLO)
LP8758 专为满足最新应用处理器的电源管理要求而设计,这些应用处理器适用于手机和类似便携式 应用。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,它们一起捆绑在单个四相降压转换器中。该器件通过 I2C 兼容串行接口进行控制。
自动 PWM-PFM(AUTO 模式)操作搭配自动相位增加/减少操作,可在较宽输出电流范围内以最大限度提高效率。LP8758 支持远程差分电压感测,可补偿稳压器输出与负载点之间的 IR 压降 (IR drop),从而提高输出电压的精度。
LP8758 支持可编程启动和关断延迟与使能信号同步。
该器件的保护 功能 包括短路保护、电流限制、输入电源欠压锁定 (UVLO) 以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758 器件无需添加外部电流感测电阻即可支持负载电流测量。在器件启动和电压变化期间,器件会对转换率加以控制,以便最大限度减少输出电压过冲和浪涌电流。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
