--- 产品详情 ---
适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC)
| Regulated outputs (#) | 12 |
| Vin (Min) (V) | 5.6 |
| Vin (Max) (V) | 21 |
| Iout (Max) (A) | 21 |
| Rating | Catalog |
| LDO | 4 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.3 |
| Features | Comm Control, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Enable Pin, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Fixed |
| Processor name | Apollo Lake |
| Processor supplier | Intel/Altera |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 65 |
| Switching frequency (Typ) (kHz) | 2500 |
| Configurability | Factory programmable, Software configurable |
- 5.6V 至 21V 的宽输入电压范围
- 三个可变输出电压同步
降压控制器 D-CAP2?拓扑- 对于 BUCK1 (VNN),电流为 5A;对于 BUCK6 (VDDQ),电流为 7A,对于典型应用中使用外部 FET 的 BUCK2 (VCCGI),电流为 21A
- 针对 BUCK1 和 BUCK2
- 对于 BUCK6 (VDDQ),提供 OTP 可编程默认输出电压
- 三个可变输出电压同步
降压转换器,采用 DCS-Control 拓扑技术并支持 I2C DVS 功能- 输入电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 对于 BUCK3 (VCCRAM),输出电流为 3A
- 对于典型应用中的 BUCK4 (V1P8A) 和 BUCK5 (V1P24A),输出电流为 2A
- 三个具有可调输出电压的 LDO 稳压器
- LDOA1:I2C 可选输出电压为 1.35V 至 3.3V,输出电流高达 200mA
- LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出电压为 0.7V 至 1.5V,输出电流高达 600mA
- 适用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
- 三个具有压摆率控制功能的负载开关
- 输出电流高达 400mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
- 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
- I2C 接口(器件地址 0x5E)支持:
- 标准模式 (100kHz)
- 快速模式 (400kHz)
- 快速模式+ (1MHz)
TPS65094 器件是一款单芯片解决方案电源管理集成芯片 (PMIC),专为最新的 Intel?处理器进行设计,这些处理器以通过 2 节、3 节或 4 节锂离子电池组(NVDC 或非 NVDC 电源架构)供电的平板电脑、超极本、笔记本、工业计算机和物联网 (IOT) 应用 以及壁式供电的 应用为目标。
TPS65094 器件用于合并低电压轨的必需系统,以获得最小的尺寸和成本最低的系统电源解决方案。TPS65094 器件可提供基于 Intel 参考设计的完整电源解决方案。由上电序列逻辑控制六个高效降压稳压器 (VR)、一个灌/拉 LDO (VTT)、以及一个负载开关,以提供正确的电源轨、定序和保护 — 包括 DDR3 和 DDR4 存储器电源。两个稳压器(BUCK1 和 BUCK2)支持动态电压调节 (DVS),可最大限度地提高效率(包括支持联网待机功能)。高频 VR 采用小型电感和电容来减小解决方案体积。凭借 I2C 接口,可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 轻松实现控制功能。
PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
