企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华秋商城
元器件现货采购/代购/选型一站式BOM配单
1.8w 内容数 99w+ 浏览量 5.1k 粉丝
TI多通道 IC (PMIC)TPS659037
--- 产品详情 ---
适用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)
Regulated outputs (#) 14
Vin (Min) (V) 3.135
Vin (Max) (V) 5.25
Iout (Max) (A) 6
Rating Automotive, Catalog
LDO 7
Iq (Typ) (mA) 0.15
Features Comm Control, Power Good, Power Sequencing
Processor name Sitara AM57x
Processor supplier Texas Instruments
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 20
Switching frequency (Typ) (kHz) 2200
Configurability Factory programmable, Software configurable
  • 七个降压开关模式电源 (SMPS) 稳压器:
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/6A(阶跃为 10mV)
      • 支持数字电压调节 (DVS) 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/4A(阶跃为 10mV)
      • 支持 DVS 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-3.3V/3A(阶跃为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 该稳压器可搭配 6A 稳压器构成 9A 三相稳压器(通过 DVS 控制)
    • 两个 0.7V-3.3V/2A(步长为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器,也可配置成 3A 稳压器
    • 两个 0.7V-3.3V/1A(步长为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器
    • 除 1A SMPS 稳压器外的所有稳压器均支持输出电流测量
    • 双相和三相稳压器均支持差分遥感(输出和接地)
    • 通过硬件和软件控制的 Eco-mode?高达 5mA,静态电流为 15μA
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 内部软启动可限制浪涌电流
    • 可通过相位同步将 SMPS 与外部时钟或内部备用时钟同步
  • 七个步长为 50mV 的通用低压降稳压器 (LDO):
    • 两个 0.9V-3.3V/300mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 两个 0.9V-3.3V/200mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 一个 0.9V-3.3V/50mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 一个 100mA USB LDO
    • 一个 0.9V-3.3V/高达 100mA 低噪声 LDO(低噪声性能高达 50mA)
    • 两个供 PMU 内部使用的附加 LDO
    • 短路保护
  • 时钟管理 16MHz 晶体振荡器和 32kHz RC 振荡器
    • 一个缓冲式 32kHz 输出
  • 具有警报唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 具有三个外部输入通道和六个自监控内部通道的 12 位 Σ-Δ 通用模数转换器 (GPADC)
  • 过热监控
    • 高温警告
    • 热关断
  • 控制
    • 可配置上电和断电序列(一次性可编程 [OTP])
    • 睡眠和激活状态之间的可配置序列(OTP 可编程)
    • 一个可纳入到启动序列中的专用数字输出信号 (REGEN)
    • 三个与 GPIO 进行多路复用并可纳入到启动序列中的数字输出信号
    • 可选控制接口
      • 一个用于资源配置和 DVS 控制的串行外设接口 (SPI)
      • 两个 I2C 接口。其中一个专用于 DVS 控制,另一个是用于资源配置和 DVS 控制的通用 I2C 接口
  • 欠压锁定
  • 系统电压范围为 3.135V 至 5.25V
  • 封装选项
    • 12mm × 12mm、169 引脚 nFBGA 封装,引脚间距为 0.8mm
TPS659037 器件是一款集成式电源管理 IC (PMIC)。该器件提供七个可配置的降压转换器,输出电流高达 6A,可用于存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预稳压。其中一个可配置的降压转换器与另一个 3A 稳压器组合后可提供高达 9A 的输出电流。所有这些降压转换器均可与频率介于 1.7MHz 至 2.7MHz 之间的外部时钟源或频率为 2.2MHz 的内部备用时钟同步。
TPS659037 器件提供七个供外部使用的 LDO 稳压器。这些 LDO 稳压器可由系统电源或经过预稳压的电源供电。上电和断电控制器是可配置的,能够支持所有上电和断电序列(基于 OTP)。TPS659037 器件包含一个 32kHz RC 振荡器,可在上电和断电过程中对所有资源进行排序。在需要快速启动的情况下,也可使用 16MHz 晶体振荡器来快速为系统产生一个稳定的 32kHz 频率。所有 LDO 和 SMPS 转换器均可由 SPI 或 I2C 接口或通过电源请求信号进行控制。此外,电压调节寄存器允许将 SMPS 转换为 SPI、I2C 或顶部/底部控制所需的不同电压。
每种封装中都有一个专用引脚可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。该器件具备通用输入输出 (GPIO) 功能,两个 GPIO 均可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。电源请求信号通过启用电源模式控制功能来实现电源优化。该器件包含一个带有三个外部输入通道的通用 ∑-Δ 模数转换器 (GPADC)。
TPS659037 器件采用 13 引脚 × 13 引脚 nFBGA 封装,引脚间距为 0.8mm。
为你推荐
  • 如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
    使用运算放大器设计振荡电路运算放大器的工作原理发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电源)电压。在输出端接上灯泡,假设我想控制灯泡循环亮灭,那就需要一会输出高电平点亮,一会输出低电平熄灭。也就是我需要让左边能自动变化大小,就能实现控制灯泡。如何让电
  • 【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
    相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。1走线长度
  • 电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
    大功率直流充电系统架构大功率直流充电设计标准国家大功率充电标准“Chaoji”技术标准设计目标是未来可实现电动汽车充电5分钟行驶400公里。“Chaoji”技术标准主要设计参数如下:最大电压:目前1000V(可扩展到1500V);最大电流:带冷却系统500A(可扩展到600A);不带冷却系统150-200A;最大功率:900KW。大功率直流充电系统架构大功率
  • Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
    Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间导通,58%时间断开。当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通
    3623浏览量
  • 100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
    什么是PD3.0快充?PD快充协议全称“USBPowerDelivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。2015年11月,USBPD快充迎来了大版本更新,进入到了USBPD3.0快充时代。USBPD3.0相对于USBPD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数
    3868浏览量
  • 千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
    想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。要注意的是,布线之前须把软件默认设置选项设置好,并打开DRC检测开关。布线建议打开5mil格点,等长时可根据情况设置1mil格点。PCB布线线宽01布线首先应满足工厂加工能力,
  • 基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
    如何驱动无刷电机?近些年,由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。围绕降低生产成本和提高运行效率,各大厂商也提供不同型号的电机以满足不同驱动系统的需求。现阶段已经在纺织、冶金、印刷、自动化生产流水线、数控机床等工业生产方面应用。无刷直流电机的优点与局限性优点:高输出功率、小尺寸和重量、散热性好、效率高、运行速度范围宽、低
  • 上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
    上新啦!开发板仅需9.9元!
  • 参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
    什么是数字电源?数字电源,以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部
    3551浏览量
  • 千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
    PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。半孔板的可制造性设计最小半孔最小半孔的工艺制成能力是0.5mm,前提是孔必须
    5980浏览量
